Viejo 13/09/07, 17:14:29
Avatar de ayasir
ayasir ayasir is offline
Localización: Sinaloa, México
2 Grid ALV y detalles
Hola, necesito que aparezcan 2 ALV en un reporte, esto es, quiero que pararezca uno con una informacion y abajo de ese quisiera otro con otra informacion. Tambien quiero saber como puedo hacer que al darle click a un campo del grid me aparezca una ventanita con un alv tipo pop up que despliegue algunos datos de ese campo.
Espero puedan ayudarme.
Muchas Gracias de antemano..
Viejo 13/09/07, 19:20:05
ibecerra
Mensajes: n/a
hola lo que deseas es tener en una pantalla donde 2 alv
bueno eso lo puedes hacer con la funcion
si no entiendes y deseas el programa completo dame tu correo y te lo paso
* Inicializamos el Bloque de la Lista ALV *
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
EXPORTING
I_callback_program = w_repid
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_STATUS'
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'.
w_print-no_print_listinfos = 'X'.
PERFORM fieldcat_init USING i_fieldcat_alv[].
* Imprimimos los Bloques del ALV *
w_print-reserve_lines = 1.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
IS_PRINT = w_print.
Donde
Fielcat_init
* Monto IVA
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-tabname = 'IT_DATA'.
ls_fieldcat-fieldname = 'MONTOIVA'.
ls_fieldcat-seltext_m = text-h20.
ls_fieldcat-outputlen = 20.
ls_fieldcat-just = 'R'.
ls_fieldcat-do_sum = 'X'.
ls_fieldcat-datatype = 'CURR'.
APPEND ls_fieldcat TO rt_fieldcat.
* Retención IVA
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'RETENIVA'.
ls_fieldcat-seltext_m = text-h21.
* IVA Percibido
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'IVAPER'.
ls_fieldcat-seltext_m = text-h22.
* PERFORM eventtab_build USING gt_events[].
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
EXPORTING
is_layout = w_layout
it_fieldcat = rt_fieldcat[]
it_events = i_events[]
i_tabname = 'IT_DATA'
TABLES
t_outtab = IT_DATA
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
MAXIMUM_OF_APPENDS_REACHED = 2
OTHERS = 3.
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-tabname = 'IT_RESUMEN'.
ls_fieldcat-fieldname = 'CASILLERO2'.
ls_fieldcat-seltext_s = text-T04.
ls_fieldcat-outputlen = 09.
ls_fieldcat-just = 'C'.
APPEND ls_fieldcat TO RE_FIELDCAT.
* Subtotal
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'SUBTOTAL2'.
ls_fieldcat-seltext_s = text-T05.
ls_fieldcat-no_zero = 'X'.
* Debito Fiscal (IVA)debitofis
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'DEBITOFIS'.
ls_fieldcat-seltext_s = text-T06.
PERFORM build_eventtab1 USING X_EVENTS[].
EXPORTING
it_fieldcat = RE_FIELDCAT[]
it_events = X_EVENTS[]
i_tabname = 'IT_RESUMEN'
tables
t_outtab = it_resumen
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 3.
Viejo 13/09/07, 21:48:38
Avatar de ayasir
Hola Muchas Gracias!!!
Si por favor pasame el programa, mi correo es
Muchas Gracias por tu atención y ayuda.
Viejo 17/09/07, 13:55:48
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
¿Podrías mandarme a mi también el código?
Mi mail es
Gracias.
Viejo 17/09/07, 14:25:56
ibecerra
Mensajes: n/a
hay les mande la informacion solicitada
saludos coordiales
Viejo 17/09/07, 20:36:51
Avatar de ayasir
Disculpa, lo que pasa es que en este ejemplo que me diste, ya estuve checando como funciona y si puede poner varios alv, pero son LIST, y yo quisiera poner varios ALV GRID, pero no he encontrado alguna forma de acerlo, espero me puedas ayudar...
Viejo 17/09/07, 21:15:17
ibecerra
Mensajes: n/a
bueno lo que yo haria en tu caso seria alv orientado a objetos es decir
en un dympro pongo varios contenedores, dependiendo de los alvs q necesite
Viejo 17/09/07, 21:39:21
Avatar de ayasir
Lo que pasa es que lo quiero hacer en un reporte y no se como usar alv orientado a objetos.
Viejo 26/06/08, 17:53:55
garbe garbe is offline
Reporte con 2 alv
hola pueden pasarme el programa completo tambien a mi, es que preciso tengo este mismo requerimiento ahora. Mi correo es .
Gracias por la colaboración.
  #10
Viejo 26/06/08, 19:37:28
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola puedes usar como dicen los ALV orientados a objetos, no son tan dificiles de entender dale una mirada a los programas que empiezan con BCALV*, ahora si quieres 2 ALV en un mismo reporte lo puedes hacer utilizando la clase CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER, esa clase permite partir el contenedor en las partes que tu quieras y dentro de ellas colocas un ALV y cada uno es independiente .... espero te sirva
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:48:54.
