Jerarquía estándar no creada (error OH100)
Hola, Expertos!
Me sale este mensaje de error cuando intento crear una jerarquía de centro de coste o de beneficio. ¿Sabéis qué se puede hacer? Muchas gracias. You have not yet created a cost center standard hierarchy for COAr XXX Message No. OH100 Diagnosis The standard hierarchy for cost centers has not yet been created in controlling area XXX. System Response The system cannot continue processing. The maintenance transaction for the standard hierarchy is terminated. Procedure Create the standard hierarchy (under the basic data of the controlling area). |
Solución
Tx OKKP
- Seleccionar la sociedad CO y hacer doble click en ella (no en la carpeta "activar componentes/indicador de control" ni "asignación sociedades" del menú izquierdo). - En el apartado "Otras opciones" hay que indicar un nombre a la Jerarquía Estandar. Al guardar, el sistema pedirá si hay que crearlo. Úlima edición por CinSAP fecha: 02/02/18 a las 06:11:17. |
Solución Cebe
... y la tx 0KE5 para el mismo error, pero en el caso de los centro de beneficio (error OH101).
Buenos días CinSap.
No se si te haz logrado resolver este tema. Según conozco, debes crear como primer paso las jerarquias (estandar) de tus centros de costo por medio de la transacción OKEON y luego pasar a crear los CECOS en donde podrás cargar el campo de jerarquia que creaste en el paso anterior. Con relación a los cebes debes crear de igual forma la jerarquia (estandar) por medio de la transacción KCH1 y posteriormente la creación de los CEBES. Mi recomendación es que armes una jerarquia que sea lo suficientemente flexible para futuros cambios y que no se vea afectado lo que estes creando en este momento. |
Desplegado | |
