Viejo 16/04/18, 00:51:54
jav0912 jav0912 is offline
IA05 – Instrucciones con operaciones de diferentes frecuencias
Hola foro,
Un placer saludarlos. Aclaro que no tengo experiencia en creación de Instrucciones en este caso para Ubicaciones Técnicas desde la transacción IA05.
Quería consultarles si existe alguna manera mediante la cual generando una SOLA instrucción con diferentes Operaciones (5 como mucho para una instrucción) y que a su vez algunas respeten una misma frecuencia, por ejemplo MENSUAL y otras desde la misma instrucción sean de frecuencia BIMESTRAL, TRIMESTRAL; para que una vez programado el Plan de Mantenimiento y en la siguiente instancia cuando se den de alta todas las Órdenes preventivas de dicho Plan, tengan asignadas la misma fecha de FIN EXTREMO.
Ejemplo: En un edificio se debe controlar los Vidrios con una frecuencia MENSUAL, las Aberturas con una frecuencia Bimestral.
En ambas situaciones se generarían dos órdenes preventivas, una primera con solamente la operación de Vidrios y la segunda con la Operación de Vidrios + Aberturas que provienen de un mismo Plan y este de una instrucción.
No encuentro la manera en que para ambas dos órdenes coincidan la fecha de FIN EXTREMO para ambas órdenes.
Les agradecería que puedan ayudar con este tema.
Un saludo
Viejo 18/04/18, 15:45:11
Jose Humberto Torres Jose Humberto Torres is offline
Crear PM con diferentes ciclos.
Esto se puede hacer. Para eso tiene que crear el la HR de ruta con diferente contador... 1 Contador para la Mensual 2. Otro contador para la anual. También debe de crear una estrategia ( Mensual / Anual ) por la IP 11.. y asociar esa estrategia a la la hoja de ruta.
La PM se le debe crear posiciones y asociar cada posición al contador de la hoja de ruta.
Explicarlo en testo es dificil, pero en practica es muy facil, super fácil diría.. ME contacta para poder ayudarle.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:46:55.
