Viejo 04/10/07, 14:42:34
Jacobo Jacobo is offline
Instalar el minisap,dudas con el sqlserver
Quería saber ,yo tengo instalado el sqlserver en mi empresa y en el sql service manager que sale donde los iconos a la derecha abajo hay varios server y services,mi pregunta es:
al instalar el sqlserver machacaria los datos ya existentes o no influiria en ello o es mejor saltarse el paso de instalar sql server?
Viejo 04/10/07, 21:55:05
Avatar de johangonz
Post
No entiendo para qué quieres hacer eso!!! Para instalar mini? en la misma instancia de PRD? Con que fin?
Johan González
Moderador
Viejo 05/10/07, 09:14:54
datos del sqlserver
El caso es que al instalar el minisap no se si me va a machacar los datos que esten en el sql server
Viejo 06/10/07, 12:06:21
Avatar de johangonz
La única forma de hacerlo es que le coloques al minisap el SID de alguna instancia existente. Por lo demás es imposible al menos que hagas cosas incorrectas. Si no tienes experiencia te aconsejo hagas en un PC cualquiera. MiniSAP corre hasta en un PIII.
Viejo 08/10/07, 15:14:35
problemas con la instalación del minisap por el sqlserver
Hola estoy instalando el minisap en el ordenador y tengo los siguientes errores con el sqlserver,anteriormente me decia que pusiera la ip y el host en etc/hosts y lo puse,
el sql server service manager esta en
SERVER:EVARUBIO
Services:MSSQLServer
ahora me da este error
INFO 2007-10-08 16:56:17 CENTRDBINSTANCE_NT_IND SyCheckHostnameLookup:434
checking host name lookup for 'EVARUBIO'
INFO 2007-10-08 16:56:17 CENTRDBINSTANCE_NT_IND SyCheckHostnameLookup:467
offical host name for 'EVARUBIO' is 'EVARUBIO.info93.es'.
INFO 2007-10-08 16:56:17 CENTRDBINSTANCE_NT_IND SyCheckHostnameLookup:535
host 'EVARUBIO' has ip address '172.31.2.3'
INFO 2007-10-08 16:56:17 CENTRDBINSTANCE_NT_IND SyCheckHostnameLookup:575
offical host name for '172.31.2.3' is 'EVARUBIO'.
ERROR 2007-10-08 16:56:20 DBCOMMONDBENV_IND_MSS InternalColdKeyCheck:0
Could not find SQL-Server Instance "MSSQLSERVER" on your DB host
"EVARUBIO". You must install SAP into the default instance or
into a named instance that has the same name as your SAP system
(SID).
Please install MS SQL Server before continuing the installation!
ERROR 2007-10-08 16:56:20 DBCOMMONDBENV_IND_MSS ColdKeyCheck:0
Phase failed.
ERROR 2007-10-08 16:56:20 InstController Action:0
Step DBCOMMONDBENV_IND_MSS could not be performed.
ERROR 2007-10-08 16:56:20 Main :0
Installation failed.
Installation aborted.
Como tendría que configurar el sqlserver,que tendría que hacer
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:14.
