Viejo 23/10/07, 12:55:08
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Grupo de Articulos
Un saludo a todos los del foro.
Tengo una pregunta a ver si a alguno de uds le ha pasado, al momento de crear una orden de compra y se intenta modificar el grupo de articulos que por defecto trae el material el sistema no me permite porque me trae el campo como no modificable.
Se requiere modificar el grupo de articulos ya que estos materiales tienen un codigo generico y al momento de crear la OC se debe asignar el grupo de articulos correcto.
Viejo 23/10/07, 22:16:47
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Grupo de articulos
Que tal Laam.
Es logico que de forma automatica el articulo te traiga un grupo de articulos, ya que supongo durante la creación de materiales se le debio haber asignado uno. Primero deberias revisar si los materiales que deseas cambiar tienen asignado previamente un grupo de articulos.
Y para modificar la parametrizacion de y poner como modificable ese campo debes ir a la siguiente ruta:
SPRO -- IMG -- Gestión de materiales -- Compras -- Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Te aparece una tabla y ve revisando hasta que encuentres el campo ke necesitas poner como modificable. Disculpa que no te diga cual es, es que en este momento no tengo acceso a SAP.
Alberto
SAP MM
Viejo 29/10/07, 19:02:36
Hola Alberto, gracias por responder.
A nivel de la ruta de compras que me indicas el grupo de articulo esta como opcional en todos los campos de seleccion.
Por otro lado, a nivel de configuracion de seleccion de campos para el maestro de materiales, en el cliente donde estoy asignado todos los tipos de materiales tienen la ref campo y de pantalla como opcionales, para la transaccion MM01 tambien esta opcional el campo MARA-MATKL (grupo de articulos) y a la hora de crear el material esta como obligatorio... No se si esto afecte a la hora de crear el pedido de compras...
Viejo 29/10/07, 19:13:06
rafaelrgz rafaelrgz is offline
Hola! siempre que le pongas un grupo de articulos especifico al material, el sistema te asignará dicho grupo de articulos de manera automatica ya que es el que se le asigno en el dato maestro... sin embargo puedes modificar la configuracion en la ruta que te indica Alberto y con eso podrás modificar el grupo de articulos, ojo! no es recomendable que el material tenga un grupo de articulos asignado y que tu lo modifique en el pedido de compras, te recomiendo definir bien como vas a administrar dicho material antes de hacer cualquier cosa.... espero haber sido de apoyo!
slaudos
Viejo 29/10/07, 19:35:04
Hola Rafael, lo que pasa es que estos son materiales genericos, y el cliente les va a dar un tratamiento como si fueran un servicio, por eso es que se quiere tener la flexibilidad de cambiar el grupo de articulos en el pedido de compras.
Ahora, el detalle esta es que en la ruta que menciono Alberto el grupo de articulo esta opcional para todos los status de seleccion de campo y aun asi no me permite modificar el grupo de articulos.
Viejo 09/09/14, 17:26:16
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Question
Buen día yo tengo una duda relacionada con este tema. Quiero configurar los pedidos de servicio para que me cargue automáticamente el grupo de artículo. Al dar de alta el servicio, le pongo su grupo de artículo, pero al cargarlo en el pedido no trae ese dato... ¿Cómo podría configurarlo? Gracias!
Viejo 13/11/17, 14:56:40
gonfab gonfab is offline
Tengo la misma duda alguien sabe como configurarlo.
Viejo 20/11/17, 16:06:17
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Intenta por la ruta IMG:
Gestion de materiales -> Prestacion de Servicios -> Determinacion fuente de aprovisionamiento y valores propuestos -> Especificar para mandante.
En esta ruta, puedes proponer valores a nivel de posición, y en ellos esta el grupo de articulos.
Juan Hernandez.
Consultor MM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:20:27.
