Viejo 23/07/19, 23:37:35
Alfonso Diaz Hernandez Alfonso Diaz Hernandez is offline
Localización: Chihuahua, Chihuahua
Smile Fabricar Insumos y Refacciones
Buenas tardes estimados, tengo una duda que quiero aclarar, quiero ver la posibilidad de que se pueda fabricar una refacción o un insumo, tenemos un departamento de mtto industrial el cual aparte de dar mtto también fabrica refacciones y consumibles, la situación en resumen es como controlar esa fabricación y que la MP e insumos que consumen regresen al almacén como una refaccción o un insumo que después se tiene que consumir en una maquina, al final se consumirá dentro de otra orden de mtto pero ya como un producto que se fabrico, se puede pensar "consume la MP e insumos directo al mtto dentro de la orden" pero hay refacciones e insumos que se manejan para stock, espero me puedan ayudar o alguien haya tenido este mismo problema.
Gracias por su apoyo
Alfonso Díaz Hernández
C.P-Coordinador Contabilidad
Viejo 24/07/19, 19:11:26
Localización: Colombia
Refacciones y puestas a punto de componentes o equipos
Existe una integración PM - MM mediante unas órdenes llamadas "refurbishment order" las cuales tienen un tratamiento de liquidación especial. De otra parte desde MM - CO se deben definir clases de valoración diferentes para un mismo material (equipo o componente) dependiendo de su estado: nuevo, reparado o malo. Dentro de éste contexto lo que se hace es devolver el equipo reparable (malo) al almacén y entra con el valor referido antes, se crea una orden de reparación y a ella se le empiezan a cargar todos los costos de los recursos usados para la reparación, se liquida al material reparado o sea que contablemente es un mayor valor de existencias.
En el almacén entonces existirá un inventario de almacén con existencias del material valorado bien sea nuevo, reparado o a reparar.
Operativamente se debe tener en cuenta que NO EXISTAN los almacencitos de mantenimiento donde se guardan cositas para reparar, TODO lo que vaya a tener éste tratamiento debe clasificarse como material valorado y estar en inventarios de almacén.
Fernando Díaz C
Viejo 24/07/19, 22:12:36
Smile
Muchas gracias!!, voy a indagar mas sobre el tema de estas ordenes que comentas para ver si es lo que se necesita muchas gracias por el aporte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:17:03.
