Viejo 26/10/07, 10:00:18
Avatar de manuarganda
manuarganda manuarganda is offline
Dump en ALV al imprimir
Hola a todos,
Tengo un problema en un programa que imprime un ALV. Cuando lo ha imprimido existe un boton que se llama "Visualizacion de Impresion" que cuando se pulsa salta un DUMP.
El ALV se muestra perfectamente, el problema es que en los eventos internos del ALV declaran un FIELD SYMBOL llamado <BOX> al que no se le asigna ningun valor de ningun campo, entonces al hacer la siguiente comparación:
IF <BOX> = ''.
El valor de <BOX> es '????' segun el informe del DUMP, porque todavia no se le ha asignado nada. Es la primera que me pasa, porque eso lo hace internamente el ALV, y el programa no es ningun Z*, es algo standar de SAP, por lo que no puedo modficarlo.
¿que puedo hacer?
Viejo 26/10/07, 10:57:47
ballan ballan is offline
Si es un programa standard deberias buscar una nota sap que corrija ese problema
Viejo 26/10/07, 12:05:22
Lo raro es que para otros ALVs que son exactamente igual no ocurre. Hay otro programa que carga la pantalla y los status de la misma manera y no ocurre. Solo pasa con este programa. De hecho si no hay datos no ocurre, solo pasa cuando hay datos.
He debugueado y probado cambiando eventos y mas cosas y sigue pasando
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:48:17.
