Viejo 30/10/07, 18:18:13
jmercenario jmercenario is offline
Unhappy Tipo de cambio incorrecto en Valuacion en moneda extranjera (FAGL_FC_VAL)
Tengo un problema al hacer valuaciones en moneda extranjera en R/3 version 6, pues para dos tipos de cambio en especifico (moneda origen: MXP y monedas destino: CAD y EUR) en lugar de tomar el tipo de cambio a la fecha de cierre, toma el del dia de la operación. Ya intenté por todas las rutas relacionadas en el IMG y actualicé manualmente los tipos de cambio de esas dos monedas (usando S_BCE_68000174) , sin embargo al correr el programa (FAGL_FC_VAL) me sigue tomando el tipo de cambio incorrecto. Ya revisé mis manuales de la academia y me he metido a help.sap.com sin embargo no he encontrado algo que me ayude a solucionar este problema.
Alguien me puede dar al menos una pista por favor?? ya que es un problema con un cliente y no cuento con apoyo en mi equipo de trabajo pues hay consultores muy egoistas. Estoy desesperado!!!!
Gracias!!!
Viejo 28/05/10, 23:13:41
Talking nostalgia
Ahora despues de 2.5 años entiendo porque nunca me respondieron, creo que me faltó poner más datos! Ya no recuerdo bien pero creo que el problema estaba en la actividad donde se definen los factores de conversion de moneda: IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones generales -> Monedas -> Definir factores de conversión para conversión de moneda
En el tipo de cotizacion M o el deseado es preferible eliminar el renglon de MXN a EUR y viceversa con el T/C alterno EURX para evitar estos problemas!!!
Por otro lado, aunque a nadie le importe, he aprendido muchas cosas casi por mi mismo, aunque no todos los consultores son egoistas, afortundamente hay honrosas excepciones en la firma donde trabajo...
Viejo 09/06/10, 16:43:40
MagnaF MagnaF is offline
Hola JMercenario.... entiendo tu nostalgia o frustracion en el momento que pusiste la nota y ver que no te respondìan, pero asì como a veces no encuentras la solucion aca hay otras que si la encuentras, te lo digo por experiencia.
Viejo 24/04/12, 17:50:51
OscarLi OscarLi is offline
Estimado, pero haciendo ese cambio (eliminar registros) no afecta en nada algun movimiento de MM y en FI cuando quiero hacer alguna contabilizacion con esas monedas no me impacta en nada?
Gracias por tus comentarios,
Oscar Li
Viejo 14/07/16, 20:11:21
tmca4 tmca4 is offline
Configuración de nuevo tipo de cambio
Buenas tardes
A ver si alguien conoce un poquito de esto:
Quiero configurar un nuevo tipo de cambio, de moneda peso colombiano, a peso chileno.
Es decir, se recibió una factura en el negocio en peso chileno y se desea pagar, pero no tenemos el tipo de cambio en sistema
Ingresé en la transacción en la siguiente ruta de la spro: SAP NetWeaver / Parametrizaciones generales / Monedas / Definir factores de conversión para conversión de moneda.
Allí entiendo que debo definir primeramente la moneda de origen a la destino.
1) Pero qué significa TCOT: tipo de cotización (pregunto porque hay muchas opciones y no se cuál de ellas tomar)
2) A qué se refiere con el factor (De) a factor (A), qué significa?
3) luego de esto, sólo basta configurar el cambio por la OB08?
Quedo de ustedes,
Gracias por la atención
Viejo 12/12/16, 14:31:44
Cristofer Valdez Cristofer Valdez is offline
Error en Factor de Conversión.
Saludos Cordiales.
Producto del aumento constante del tipo de cambio en Venezuela (USD a VEF) se está produciendo el siguiente error al momento de contabilizar en SD y al momento de realizar la valoración en moneda extranjera: "Tipo de Cambio para conversión 10,000.0000 calculado demasiado grande", la moneda del grupo es VEF (Bolivar Fuerte) y la moneda fuerta es USD (Dolar americano), ahora bien, en diferentes foros se sugiere modificar los factores de conversión para las monedas involucradas, dicha solución funcionó en el entorno de desarrollo, pero debido a que el mismo sistema lanza una advertencia (tipo Warning) bastante delicada acerca de las implicaciones de esta modificación por parte de manos inexpertas: ("Las modificaciones en la tabla de los factores de conversión pueden producir inconsistencias no deseadas en su sistema", si las modificaciones son inevitables leer el detalle.), les solicito por favor una opinión a los especialista en FI acerca de la seguridad de realizarlo en entorno de producción.
Gracias de Antemano.
Viejo 06/12/18, 13:52:44
alefenili alefenili is offline
Buenos días. Estoy con el mismo error. Solo que con VEF y USD.
"el resultado de la conversion es muy grande"
El factor de conversión actualmente está en USD VEF 1:1000.
Esto está bien configurado? Yo creo que sería necesario que sea 10.000 o incluso 100.000, ya que el T/C actual es
1 USD - 15.614.000 VEF. (con el factor de conversión 1000 queda
1 VEF - 0,000000017 USD (muy cercano a 0, me da la sensación que este es el problema)
(Aún no se ha realizado la reconversión a VES aquí).
Por ahora lo que acabo de evaluar es que el tipo de cambio permite 4 enteros y 5 decimales.Al pasar de una cotización de 3 enteros a 4 me genera este error. La solución que probaré en Desarrollo es cambiar el factor de conversión 1:1.000 por 1:100.000
Les comentaré si me funcionó. Cualquier aporte es bienvenido.
Saludos!
Viejo 07/12/18, 10:28:27
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
La siempre da dolores de cabeza.
Muchas gracias por la información que están compartiendo.
Viejo 30/12/19, 15:40:50
jaime10 jaime10 is offline
Si bien existen diferentes alternativas y formas de verlo, yo te recomendaría más ver constantemente la tasa de cambios desde sitios en los cuales puedas confiar realmente. Por ejemplo, te invito a miral el siguiente historial:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:35:19.
