Viejo 05/11/07, 11:36:51
franky franky is offline
Question Sustitucion Division
Acabamos de habilitar el campo division.
Gracias a la imputación analitica he conseguido que las facturas tengan automaticamnete asignada la division. Mi problema es transferir dicha imputación al resto del documento ( IVA, ACREEDORES, DEUDORES..). Lo tengo que solucionar con una sustitucion. Tengo que programar una EXIT pero como no se programar el codigo a insertar es mi gran problema.¿ em puede ayudar alguien?
Un saludo.
Viejo 05/11/07, 14:23:44
temaljose temaljose is offline
Smile Sustitucion
buenas, amigo en la sustitucion le asignas la rutina:
Sustitución Z_BKTXT Texto de cabecera
Paso 001 Asignación de texto de clase de doc
Campo se sustituye por:
Txt.cab.doc. Exit U201
Esas Rutinas estan en el programa RGGBS000, tienes que hablar con un abap para que las inserte en dicho programa o copias ese prog a un z* y lo agregas alli, pero tienes que cambiar la asignacion para las sustituciones en la tran. GCX2, en el prog de susticion para agregar la rutina es muy sencillo nada mas debe utilizar estas instrucciones:
exits-name = 'U201'.
exits-param = c_exit_param_field.
exits-title = text-201.
APPEND exits.
y luego agregas la rutina :
FORM u201 USING e_bktxt TYPE bkpf-bktxt.
endform.
espero te ayude, saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 23/06/08, 00:59:24
macolo macolo is offline
Pregunta
Yo tengo ese problema por que necesito asignar la división en la cuenta de IVA, no se como resolverlo.
Marco
Úlima edición por macolo fecha: 23/06/08 a las 01:02:06.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:19:18.
