Viejo 05/11/07, 15:40:56
Avatar de ffainstein
ffainstein ffainstein is offline
Retenciones en Colombia
Hola Foro:
Tengo un consulta basica (o quizas no lo sea) :
He creado un Indicador de Retencion por Pagos al Exterior a contabilizar por factura.Debe ser del 16% y hasta ahi todo bien.
Cuando confecciono una factura de proveedor , me calcula el 16% sobre el IVA y no sobre el neto.Donde es que se parametriza la aplicacion de la retencion? Mil gracias
Viejo 13/11/07, 14:49:08
Ya lo encontre.Hay poner el 100 % sobre el Impuesto.
Viejo 25/02/08, 15:49:51
Pferrer Pferrer is offline
Localización: Buenos Aires
a ver como te queda
pregunta:
Tengo un documento ingresado en dólares (como moneda de doc) y como moneda local en pesos uruguayos. El tema pasa por las retenciones, aparentemente el cálculo de uno de los indicadores se hace primero en la moneda local y luego pasado a dólares.... Lo que no puedo encontrar (en SPRO) es porqué/como/que parámetros debo cambiar para que el cálculo se tome sobre la base en dólares y no primero sobre la de pesos uruguayos.
Viejo 06/05/08, 12:43:14
ialvarado ialvarado is offline
Estimados Foristas:
Tengo el siguiente problema con las retenciones en Colombia, cuando registro un documento se efectúan las retenciones bien, y funcionalmente en el sistema, ya sea visualizando, revisando los estados de cuenta de mayor se observa la retención que se registró en forma correcta, sin embargo, si la retención de IVA es de 10.400 pesos en las tablas With_Item y BSEG se guarda como 104,00 y todos los reportes que leen esas tablas pues arroja la retención 104,00, tienen idea como se puede solucionar este caso????
Viejo 22/05/14, 18:27:59
amdolac amdolac is offline
retenciones por conceptos diferentes
Muy buenas tardes a todos los gurus.
Mi caso es el siguiente necesito que una factura me discrimine retencion por compras del 2,5% y retencion por servicios del 4%, ya le impute los dos indicadores de retencion al acreedor, pero en la factura necesito imputarlo por posicion, osea a la cuenta de compras el indicador de retencion del 2,5% y a la posicion de la cuenta de servicios lel indicador de retenciones del 4%.
Agradezco inmensamente su ayuda, lo mas pronto posibles es un poco urgente.
Gracias de antemano.
Dios los bendiga
Viejo 22/05/14, 20:38:24
Marizolgovi Marizolgovi is offline
Unhappy Retenciones de Deudores en Colombia
Buen dia,
Con todos los cambios que ha tenido la normatividad colombiana con respecto a la retención por compras no he podido estandarizar en Sap el tema con los clientes o deudores.
Existen pedidos del año pasado bajo el 3.5% y 1.5% de retencion, grabados en su momento, pero ha llegado al hora de facturar y la retencion de este año es del 2.5%, se creo el nuevo indicador, se actualizo todo por la VK11 en enero, pero es el momento que se debe revisar por linea si tiene el indicador correcto.
Como puedo hacer una actualización masiva del indicador para evitarme mas trabajo administrativo????
Marizol Gonzalez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:30:11.
