Viejo 07/11/07, 15:17:35
gema_es gema_es is offline
Red face Indicador de IVA
Hola a todos y buenas tardes:
Estoy tratando de contabilizar con un cuenta que no lleve IVA, aunque he marcado el indicador en la FS00 Permitida contabilidad sin IVA, en cualquier transacción sigue siendo obligatorio introducir un indicador para esta cuenta en concreto.
Tambien he probado a crear un tipo de IVA con 0% pero en los informes de IVA me aparece estos importes ..........................
Alguna sugerencia.
Muchas gracias de antemano
Gracias,
Viejo 07/11/07, 16:17:59
juan santiago juan santiago is offline
iva
revisa la TRX ob40
me cuentas
Viejo 08/11/07, 07:57:43
Muchas gracias,
pero esta transacción me muestra las cuentas de IVA.
Lo que quiero hacer es que una cuenta en concreto no me solicite rellenar el campo de Ind.IVA si tengo en sus datos maestros pinchado el indicador de contabilizaciones permitidas sin IVA.
Gracias,
Viejo 08/11/07, 15:00:33
iva
revisa el status campo para impuesto si lo tienes activado para la cuenta y para la clave de contabilización.
Viejo 08/11/07, 15:02:13
iva
revisa el status campo para impuesto si lo tienes activado para la cuenta y para la clave de contabilización, el status cuenta lo puedes ver por el dato maestro y el de la clave en la TRX OB41
Viejo 12/11/07, 07:43:10
Muchas gracias, he revisado todos los status. Están correctamente.
Pero sigo sin resolver el problema y creo que no es posible.
La cuentas es una cuenta de mayor especial, concretamente de anticipos, y el cliente quiere contabilizar unas veces con impuestos y otras no.
La propuesta de utilizar un tipo de impuesto 0 es válida pero luego se refleja en los informes de IVA que es lo que finalmente buscan.
Gracias,
Viejo 22/11/07, 20:04:53
Avatar de Aabrito212
Aabrito212 Aabrito212 is offline
Revisa Tambien El satus campo de la cuenta
En el maestro de la cuenta de mayor tu debes tener asignado en el control de entrada para documentos un valor de "grupo de status campo" (tx. FS02), probablemente tienes en este status campo la entrada obligatoria para impuesto esto lo puedes verificar en la ruta del IMG: Gestión financiera -> Parametrizaciones básicas de Gestión financiera -> Documento -> Posición de documento -> Control -> Actualizar variantes de status de campo. Selecciona la variante de tu sociedad y luego el grupo de staus que tienes en la cuenta en cuestion (lo que verificamos arriba). Luego en la seleccion de impuestos verifica que esten opcionales los campos que alli se muestran.
Espero esto te ayude....
Ana Alejandra
Viejo 26/11/07, 17:51:15
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Revisa, en los datos maestros de tu cuenta, la categoria fiscal
Si tienes puesto - o +
prueba a cambiarlo por < o > respectivamente
Saludos!!!!!!!!!!!!!!!!
Viejo 29/11/07, 14:09:04
Muchas gracias por a todos,
Ya probe con todo lo que sugeris pero el echo que la cuenta esta asociada a la CME de anticipos y por alguna razon estos cambios no surten efecto.
Gracias,
  #10
Viejo 05/01/18, 15:00:28
elzeb22 elzeb22 is offline
Hola, estimados, tengo justamente el mismo problema que gema_es.
Alguno pudo solucionarlo?
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:14:46.
