Viejo 14/06/06, 19:13:21
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Vl02n
Hola a todos, espero y me puedan ayudar con esta transaccion.
Lo que pasa es que cuando quiero modificar una entrega, quiero aplicar el picking, pero cuando son muchos productos y muchas tallas pues es un show llenar el picking.
No hay una forma de decirle que lo que esta en Cantidad Entraga me lo ponga como picking.
Viejo 15/06/06, 07:12:03
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola DCErick, se supone que el picking es una confirmacion de lo que realmente va a salir de tu almacén, pero por lo que me cuentas no necesitas esta confirmacion.
prueba a eliminar por tipo de posicion de entrega la obligatoriedad del picking y no tendrás que hecerlo.
SPRO-->Logistics Execution-->Expedición-->Picking-->Establecer tipos de posición relevantes.
Viejo 15/06/06, 08:20:53
bono bono is offline
Yo lo he implementado porque teniamos el mismo problema que tú.
Lo hice basándome en la opción que tiene SAP por menú en la tcode VL02N "Tratar ->Tomar qty.picking como qty.entrega"
Lo que hice fué copiar el código fuente estandard y darle la vuelta.
Es un poco complejo pero seguro que esto te va a ayudar.
Viejo 26/02/08, 17:54:37
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola, alguien sabe como resover la consulta de DCErick?
Tengo que resolver el mismo caso.
Desde ya, gracias mil.
Viejo 27/02/08, 08:52:38
bauer bauer is offline
Buenos dais. Has provado con los mensajes de picking? Depués de modificar las cantidades, lanzas el mensaje de picking y se igualan las cantidades.
Viejo 27/02/08, 09:32:25
adiazloaso
Mensajes: n/a
yo he probado lo de generar automáticamente el mensaje de picking al crear la entrega y va perfecto. Creo que es el mensaje Ek00.
Viejo 27/02/08, 14:54:31
bauer/adiazloaso:
Muchas gracias por sus respuestas, ahora mismo me aplico en sus sugerencias y les cuento como me fue.
Viejo 28/02/08, 15:00:29
Hola, aqui yo otra vez, probe las sugerencias de bauer y adiazloaso y no funciono, algo debo estar haciendo mal,
bauer/adiazloaso, algun tip que me ayude, quizas las Tx que debo revisar y configurar.
Gracias y saludos.
Viejo 28/02/08, 15:13:18
adiazloaso
Mensajes: n/a
Tengo un pequeño manual de cuando parametricé esto en un cliente hace tiempo.
Dame tu mail y te lo envío
  #10
Viejo 28/02/08, 15:51:59
Hola.
Te adjunto la txs que creo debes utilizar para parametrizar el mennaje de picking:
V/38: Aquí define el mensaje de picking
OVLT : Aquí asignas el mensaje de picking al puesto de expedición
VP01SHP: Aquí defines los parametros de impresion por puesto de expedición
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:54:06.
