Viejo 08/11/07, 16:18:20
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
Duda en la pantalla de sección
A ver, lo que queremos hacer es que teniendo activado el pincho pr_3 y ademas caulquiera de los siguientes pinchos ( p_r5 , p_r6 , p_r7) esten activados, que el campo S_FECLIQ-HIGH que por defecto es obligatorio, nos aparezca como NO obligatorio. Esperamos ayuda. Gracias.
Este es el codigo con el que estamos trabajando:
IF p_r3 = 'X' AND ( p_r5 = 'X' OR p_r6 = 'X' OR p_r7 = 'X' ).
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'S_FECLIQ-HIGH'.
screen-required = 0.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
ELSE.
LOOP AT SCREEN.
screen-required = 1.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'S_FECREF-HIGH'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
Viejo 08/11/07, 16:23:58
ballan ballan is offline
Prueba a introducir ese codigo que has escrito en el evento AT SELECTION SCREEN OUTPUT
y en la definicion de tu pantalla de seleccion tienes que asignar un UCOMM (dale al f1 en parameters y te viene la sintaxis de como ponerlo) a los pinchos para que asi el programa pase por el evento at selection screen output sin necesidad de que pulses enter
Viejo 09/11/07, 07:14:46
Avatar de tunante
No se si tendrá algo que ver pero no todos los pinchos que tratamos son radiobuttons (uno de ellos, el pr_3 es un checkbox). ¿Puede eso cambiar la solución del problema? Tampoco nos queda muy claro donde poner el UCOMM.
Gracias.
Viejo 04/03/13, 06:01:52
nayita nayita is offline
Creacion Pantalla de seleccion desde una tabla interna
Hola a Todos,
Si la pantalla de seleccion se puede crear o si se puede tomar desde la informacion que se contiene en una tabla Ejemplo:
Tabla Z
campo1 - campo2
Tarea1
Tarea2
Tarea3
Tarea4
Que antes de que se ejecute la pantalla de seleccion se tome los datos de esta tabla no se puede ser mediante un select yse coloque en la pantalla de seleccion como opciones de CASILLAS DE SELECCION (check box)es decir si hay 4 tareas que aparescan 4 check box
Úlima edición por nayita fecha: 06/03/13 a las 00:28:33.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:30:24.
