Viejo 16/06/06, 01:02:45
mcorrea mcorrea is offline
Cool Pedidos Eliminados
Hola a todos de nuevo,
Alguien por casualidad sabe si existe el modo de ver, recuperar o lo que sea, de un pedido de ventas borrado ???
Viejo 16/06/06, 06:14:09
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola mcorrea, si está archivado si es posible recuperarlo, pero si está unicamente borrado me temo que desaparece de la base de datos.
Viejo 28/09/06, 22:18:00
pablobirra pablobirra is offline
No hay una forma "linda" de consultar lo que decis, pero podrías consultar la tabla (tx se16) CDPOS, consultando por el objeto modificado VERKBELEG, tabla VBPA ID de modificacion "D", eso te va a mostrar los documentos borrados.
Por favor antes de ejecutarla consulta la cantidad de aciertos, para que no sean muchos, si sabes el rango del numero de documento de ventas o lo sospechas, usa este campo tambien para filtrar, con la particularidad que si el documento de ventas tiene el numero 414, lo que deberas ingresar en el campo Valor objeto es 0000000414
Viejo 02/11/06, 15:01:59
seisc seisc is offline
Ver pedidos borrados
Si sabes el numero del pedido borrado, puedes entrar en la va02, dando el numero de cualquier otro pedido, en los menues checar el log de modificaciones y en la pantalla que te salga poner el numero del pedido borrado, asi puedes obtener informacion
Viejo 13/04/15, 15:22:31
Jderosa Jderosa is offline
recuperar pedido de clientes borrados
Estimados,
les hago una pregunta hay forma de recuperar un pedido de venta que fue borrado
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:08.
