Viejo 15/11/07, 17:49:22
oscel oscel is offline
Listado impagados
Que listados en sap permiten llevar un control de los morosos o impagados??
Un saludo.
Oscel
Viejo 16/11/07, 16:51:02
Karim Karim is offline
Por favor, dame mas informaciones sobre lo que quieres ver, quieres contabilizar impagados? o quieres visualizar un listado de los impagados ya contabilizados?
Viejo 16/11/07, 19:08:14
Listado impagados
Hola Karim,
como se contabilizan impagados y despues un listado para poder ver las facturas contabilizadas de los impagados????
Muchas gracias
Viejo 25/11/07, 12:37:12
Vamos a ver, eso require una respuesta bastante larga.
Primero asumimos que hablamos de un efecto solo que ya ha sido presentado al banco y COBRADO entonces cuando haces una consulta de tu cliente, tu efecto aparecerá como compensado.
Luego te viene el impagado. Tienes que utilizar la transacción FBZG. A la primera pantalla de esta transacción tienes 4 opciones. Selecciona la segunda que dice "Registrar datos y actualizar datos de toma" y pulsa "intro".
Selecciona tu sociedad y el sistema te ensenará una tabla. Esa tabla contiene la lista de los impagados grabados. La columna a la derecha te ensena el estatus del impagado, si es un nuevo impagado y entonces tienes que contabilizarlo, si el impagado ya ha sido contabilizado o si el impagado esta en un juego de Batch input.
Haga clic en el botón "Nueva entrada" para grabar tu impagado. el sistema te ensenará una pantalla con los datos de tu impagado que tienes que rellenar, los unicos campos obligatorios son el número del efecto y el ejercicio. Una vex entrado esos datos grabas y vuelves atras y veras que tu efecto aparecerá en la tabla con el estatus "nuevo".
Luego vuelves a la primera pantalla de la transacción donde tienes la 4 opciones, selecciona la cuarta opción que dice "Ejecutar actualización de datos registrados"
En la pantalla siguiente selecciona la opción simulación y ejecuta la transacción (primero hay que poner varias cosas como la sociedad") el sistema te ensenará una simulación de la contabilización de tu impagado. Veras que habrá un debe hacía tu cuenta de cliente y un haber hacía una cuenta de gestion de los efectos o de los impagados (depende de la configuración hecha). Vuelve atras y selecciona la opción ejecución real y tu impagado será contabilizado.
Ya esta para hoy porfavor dime si necesitas otras informaciones.
Viejo 22/02/10, 09:54:43
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Hola Karim:
Sí, yo tengo 2 dudas más. Para la carga de un fichero de recibos domiciliados devueltos norma 19, ¿cuál es el formato que debo usar? Es que salen 4 formatos distintos de carga:
ES_DOMI_90
ES_RECH_15
ES_DEVO_15
ES_CSB58
y otra pregunta, ¿se puede configurar el sistema para la contabilización automática de los gastos que me carga el banco por el recibo devuelto? ¿cómo?
Muchas gracias por la respuesta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:00:32.
