Transporte de Variantes de Imagen
Alguien tiene conocimientos sobre este tema??? . La transacción SHD0 tienes su propio enlace de IMG pero no consigo saber como transportar las variantes de imagen de desarrollo a calidad. La variante de transaccion esta transportada sin problemas pero sus variantes de imagen no. Alguien me ayuda???
Gracias, Saludos |
Buenos días:
Yo tengo exactamente el mismo problema. ¿Alguien me podría ayudar? Gracias Saludos |
Al final resolví mi problema, como comente la orden de transporte estaba correcta, pero la variante de imagen no funcionaba para la transacción que estaba asociada. Solo tuve que activa la variante de imagen en concreto, en la pestaña inicial y así me funciono. En el entorno de desarrollo no me fue necesario por eso no me percate de la activación. Espero que te ayude.
Gracias, Saludos |
Lo siento, pero no entiendo lo que me quieres decir con activar la variante de imágen en la pestaña inicial.
¿Al final la habías transportado bien pero no la veías?. En mi caso es que ni siquiera se transporta, si mi variante de transacción tiene 10 variantes de imágen, a lo mejor se transportan una o dos solamente, e incluso a veces se transportan en una dynpro que tampoco es la suya. Uf, no entiendo nada, pues he realizado el transporte de otras variantes en la misma situación y lo ha hecho correctamente. Gracias de antemano. Saludos |
Perdona, por no explicarme correctamente, la variante de imagen se transporto sin problemas, simplemente luego no estaba activa. Lo único que puedo decirte que mi orden contenía un objeto por cada una de las dynpro que modifique y un objeto por cada variante de transacción que genere. Revisa esto por si te ayuda GEMA
Gracias, Saludos |
Desplegado | |
