Viejo 18/12/07, 13:53:18
Irua Irua is offline
Question Fields Symbols
Hola:
Favor si me pueden ayudar con la sintaxis del fields symbols, ya que en el codigo siguiente mi variable es de tipo C y cuando se lo asigno al fields symbols me trae lo siguiente 0.00
este es el codigo
CONCATENATE T_DATA-ITAB '-' T_DATA-ACUMULADOR INTO pote.
ASSIGN (pote) TO <pote>.
descrip = <pote>.
gracias
Viejo 18/12/07, 14:17:23
ibecerra
Mensajes: n/a
De q tipo es <pote>
Viejo 18/12/07, 14:39:02
Hola tengo una variable llamada pote tipo c, pero el fields symbol <pote> lo unico que he visto es TYPE ANY que tiene que ver con tablas internas, se declara igual que las variables?.....
Viejo 18/12/07, 14:52:16
ibecerra
Mensajes: n/a
Asi es.. mira este es un ejmplo
DATA:
l_global_name TYPE string.
FIELD-SYMBOLS:
<POS> LIKE ZEMPSRES-VALTOT. -->por ejemplo este declarado con decimal
CONCATENATE 'TI_DATARES-POS' TI_FEC-POS INTO l_global_name.
UNASSIGN <POS>.
ASSIGN (l_global_name) TO <POS>.
CHECK SY-SUBRC EQ 0.
<POS> = TI_DATAR-VALTOT.
TI_DATARES-TOTAL = <POS>.
Viejo 18/12/07, 15:06:37
gracias...... perfecto
Viejo 18/12/07, 18:28:47
Unhappy
Hola:
Tengo lo siguiente,
una tabla interna estructurada de la siguiente manera:
DATA: BEGIN OF fds OCCURS 500,
perm_rec(5) TYPE p DECIMALS 2,
perm_norec(5) TYPE p DECIMALS 2,
perm_norem(5) TYPE p DECIMALS 2,
enfermedad(5) TYPE p DECIMALS 2,
ausencia_aut(5) TYPE p DECIMALS 2,
reposomay3d(5) TYPE p DECIMALS 2,
hora_val_comp(5) TYPE p DECIMALS 2,
horas_pro(5) TYPE p DECIMALS 2,
horas_extras(5) TYPE p DECIMALS 2,
END OF fds.
esto es que dependiendo de los valores del fields symbol pote, los campos se incrementen para esto debo utilizar el ADD. El codigo esta como te mostre mas lo siguiente:
IF <POTE> = 'HEXT-HORAS_EXTRAS'.
ADD SALDO_TIEMPO-ANZHL TO HEXT-HORAS_EXTRAS.
ENDIF.
el cual me genera el siguiente error
CONVT_NO_NUMBER
por favor necesito asesoria para poder avanzar con esto
mil gracias
Viejo 18/12/07, 19:48:40
ibecerra
Mensajes: n/a
HOLA
a ver creo q <POTE> es de tipo caracter..
pero pote con tiene un valor ya sea numerico o caracter..
y estas tratando de comparar
1.2222 = 'HEXT-HORAS_EXTRAS' q esta mal...
en tal caso lo q deberias es hacer es lo siguiente
if <pote> = HEXT-HORAS_EXTRAS.
tus logica
endif.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:23:57.
