Viejo 26/06/06, 13:36:29
vclaverin9o vclaverin9o is offline
Localización: Bs. As., Argentina
Signos -/+ en LIS
Hola a todos,
Tengo un problema con una estructura de Ventas por Vendedor que está en funcionamiento.
Actualmente genera reportes satisfactorios, donde no muestra correctamente el signo en las devoluciones, donde debería haber Kilos Negativos. El reporte calcula bien los montos, el tema es cuando se lo exporta a Excel, y al no mostrar el signo al sumar las columnas los totales no son los mismos.
Yo creo que se debe al siguiente warning al crear la estructura:
El dominio del campo Ctd.facturada tiene el atributo de salida "sin signo +/-"
Nº mensaje: M!077
Diagnóstico
El campo &1 es del tipo interno P, F o I, por lo que también puede aceptar valores negativos. Sin embargo, el dominio utilizado posee la característica de salida "sin signo +/-", de manera que se representan valores negativos en el análisis estándar sin signo +/- (es decir, "positivo").
Procedimiento
Utilice un campo para la definición de la estuctura info cuyo dominio posea la característica de salida "con signo +/-".
El problema es que no puedo modificar el dominio, ya que es un elemento Standar de SAP, alguien sabe como puedo resolver esto?
Muchas Gracias!!!
VAleria.
Viejo 27/06/06, 22:30:34
Avatar de Alma
Alma Alma is offline
Si alguien sabe la respuesta por favor me la pasan
gracias
Viejo 27/06/06, 22:59:01
Avatar de Carlos J. Ortega González
Carlos J. Ortega González Carlos J. Ortega González is offline
En SAP es comun que algunos documentos no tengan el signo en la cantidad, este esta en otro campo, ejemplo en la tabla BSEG existe "Indicador de debe/haber" SHKZG, este es tomado en cuenta a la hora de realizar los cálculos y presentar los tatales en pantalla o en reportes, por lo que las sumas son correctas, si tu bajas la información de los montos, todos apareceran sin signo.
Los valores de SHKZG son "S" y "H".
Carlos
Viejo 29/06/06, 13:00:31
Thumbs up
Gracias Carlos,
No encuentro en el catálogo de ratios, alguno que sea el que yo necesito y que el dominio del campo permite los signos +/- . Sabés que tengo que hacer en ese caso?
Muchas Gracias!!
VAle.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:55:04.
