Viejo 20/12/07, 12:21:44
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Percepción IIBB Prov. Buenos Aires
Hola, buen dia
estoy necesitando en que parte del SPRO se puede cargar el indicador de que cuando se realice una factura, la percepción de IIBB Prov. Buenos Aires deba ser superior a $ 50.- para que se calculen y salgan en las facturas. Ahora cada factura que sale, se le está percibiendo por cualquier monto.
Muchas gracias.
Salu2
Adrián
Viejo 20/12/07, 19:29:15
EDEXTRE EDEXTRE is offline
Doctor en la Spro se puede almacenar el importe minimo o maximo donde se calcula la ejecucion de la retencion.
Viejo 21/12/07, 12:27:49
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
Adri,
una solución es indicarle al sistema desde:
Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión Financiera>Parametrizaciones básicas de Gestión financiera> Impuesto sobre el volumen de negocios> Parametrizaciones básicas> Argentina> Actualizar importes mínimos por clave operación
Quizás otra opción sea:
Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión Financiera> Parametrizaciones básicas de Gestión financiera> Impuesto sobre el volumen de negocios> Parametrizaciones básicas> Verificar esquemas de cálculo
suerte y saludos!
Javier.-
Viejo 06/05/08, 13:57:21
jmestol jmestol is offline
Buenas buenas gente, soy nuevo por aqui.
A causa de los desordenes fiscales de la Argentina, tuve que dar de alta 10 indicadores de retenciones IIBB combinados con diferentes porcentajes de IVA. El problema que se me presenta, es que cuando quiero utilizarlos para una factura, me sale el siguiente error:
"el indicador de impuestos VC, pais AR, en el esquema TAXAR no existe."
He revisado el esquema TAXAR y aparentemente esta bien.
Agradeceria su ayuda.
Juan.
Viejo 16/02/09, 18:33:02
Damián Saúl Juárez Damián Saúl Juárez is offline
Indicador de impuestos VC, pais AR, en el esquema TAXAR no existe
Estimado Juan;
el mensaje de error que te arroja el sistema pareciera provenir del hecho de que aun no haz parametrizado el Indicador "VC". Lo podes realizar con la trx "FTXP".
Saludos!!
Viejo 07/03/11, 13:22:14
tesc tesc is offline
Percepción IIBB Buenos Aires
Hola estoy justo parametrizando eso y tengo una duda con respecto a los $50.-:
Según tengo entendido la regla de negocio es:
1. Si el cliente está en el padrón ARBA, percibir lo que dice el padrón. Si el monto a percibir es menos de $50.- NO PERCIBIR.
2. Sino está en el padrón, percibir el 6%.
Es así o en el caso 2 también debo aplicar la regla "si el monto es menos de $50.- NO PERCIBIR?)
Supongo siempre (diganme si me equivoco) que los $50.- hablan del monto que voy a percibir, por ejemplo
bruto: $100
IVA: $ 21
percepción (5%) = $5 ====> es menos a $50.- ==> NO PERCIBIR
total: $126.-
En todo caso, como hago lo del 6%?
Gracias!
Eduardo
Viejo 11/03/11, 19:17:06
Avatar de alefar1973
alefar1973 alefar1973 is offline
Lo que habiamos hecho en donde estaba yo era cruzar cada publicación del padron de ARBA con un programa Z contra la base de SAP, y en base a eso hacer las correcciones sobre el padron mismo, por lo cual, para el 6% deberias crearte un indicador, y cuando el CUIT del padron de SAP no este en el padron de ARBA, le modifica el programa el indicador actual por el indicador del 6%
Espero te sirva de algo esta ayuda.
Alejandro
Alejandro Farina
Viejo 07/04/11, 14:28:06
Hola Alejandro! Gracias por la respuesta.
Nosotros lo que hicimos fue crear una secuencia de acceso de segundo nivel, o sea si existe percepcion en el cliente la toma, si no tiene nada cae en la segunda secuencia de acceso y esa tiene 6% (es país-org.de ventas, así que cae siempre ahi).
Ahi funciona bien, pero el problema es que no puedo controlar lo del mínimo de 50 pesos. vi que hay algo para customizing pero creo que no funciona...
Viejo 10/01/17, 18:35:25
maria_16elba maria_16elba is offline
Post una preguntica como hago
tengo un caso de SD donde si el pedido es menos de 200.000,00 el sistema me debe calcular un iva de 10% y si el mayor de 200.000,00 el iva va ser de 12 % ....como puedo hacer eso en sap spro ya se configuro la condicion del 10% y 12 % de iva en la parte financiera ahora necesito configurar la parte de SD
muchas gracias !!!
  #10
Viejo 16/01/17, 17:54:05
Ferjace Ferjace is offline
El calculo es por posicion??
Yo lo tengo configurado pero el sistema lo hace por posicion, es decir que si un item esta por debajo de $50 como lo configuramos el sistema lo pone en cero pero el tema es que si hay muchos items que estan por debajo de $50 pero la suma de todos supera ese valor no lo toma en cuenta..., el calculo lo hace puntualmente por posicion pero no por cabecera ¿esto es asi o tengo algo mal configurado?
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:07:59.
