Exits/Badis. Como implementar
Buenos dias :
Miren no tengo experiencia trabajando con User Exit o con Badis, y tengo el siguiente problema: Me han encargado que cada vez que se cree un Activo desde la Transacción AS01 o AS11 se ejecute un programa Z que permita tomar ese registro creado y grabarlo en una BDI (Base de Datos Intermedia que esta sobre el AS/400) el programa que toma la información de las tablas de SAP y graba en esa tabla intermedia no hay problema lo puedo hacer, mi problema está en cómo saber que User Exit sirven para lo que yo quiero hacer y también como implemento un user exit ya que nunca he trabajo con esto por favor. Gracias Saludos. |
Buen tarde
Revisando tu pregunta hay varios USer Exit para la transaccion podrias implementala por la tx SMOD para la ampliacion AISA0001, que es justa la que se ejecuta momentos previo a la asignación del número de inventario. aunque te recomendaria ver si exite una badi, es mucho mas facil de controlar que por un user exit y el codigo que requieres enviar a tu tabla lo puedes hacer directamente desde la badi sin nesecitar prigramas z. A continuacion te menciono todoas las user exit para la tx AS01 Exit Name Description AAPM0001 Integración contabilidad activos fijos/mantenimiento AFAR0003 Método externo de cambio AFAR0004 Determinar valores proporcionales en una baja AINT0004 Modificar importe de contabilización para determinadas áreas AINT0005 No utilizar dummy debido a verificación sintaxis ampliada AISA0001 Asignar número de inventario AIST0001 Intercambiar rango núm.actualiz.datos maestros AIST0002 Campos de usuario en el maestro de activos fijos AMSP0002 Determinar tipo de relación entre dos sociedades TRAN0001 Salida de usuario al transferir inmovilizados as11. Exit Name Description AAPM0001 Integración contabilidad activos fijos/mantenimiento AFAR0003 Método externo de cambio AFAR0004 Determinar valores proporcionales en una baja AINT0004 Modificar importe de contabilización para determinadas áreas AINT0005 No utilizar dummy debido a verificación sintaxis ampliada AISA0001 Asignar número de inventario AIST0001 Intercambiar rango núm.actualiz.datos maestros AIST0002 Campos de usuario en el maestro de activos fijos AMSP0002 Determinar tipo de relación entre dos sociedades TRAN0001 Salida de usuario al transferir inmovilizados
Cordialmente Fabián Leonardo Velásquez P. Consultor SAP ABAP Bogota - Colombia |
