![]() Alguién conoce de herramientas que permitar verificar la sintaxis de un programa en abap. Como así tambien medir el tiempo de una consulta (Select).
Gracias ![]() |
Buenas,
para verificar la sintaxis del programa puedes usar las herramientas que ofrece SAP. Dentro de la transacción SE38, si buscar por el menú hay una opción de Check program y Code Inspector. Son como el botoncito de Check pero más exhaustivas. Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique? ![]() |
Para verificar tiempos y rendimientos prueba con la transacción st05 y la se30.
la se30 va como piña para verificar el tiempo que tarda...esta muy buena
Hola... trabajando en mejora de performance aprendi a usar la se30. Es muy buena herramienta, pero un poco subjetiva al momento de mostrar respuesta porque dependera de la cantidad de datos que haya en el ambiente. Además, se debe tener en claro que es lo que te puede poner mas lento el desarrollo (select dentro de loop, etc.).
Ahora, la st05 es compleja de usar pero sirve para medir los "costos" de tu operación. Yo no manejo bien el uso de esta transaccion, pero se que alguien de buena voluntad, como somo todos los de este foro, te podran explicar a ti, y de paso a mi, el como utilizarla. Suerte y ojala encuentres respuesta. |
