Controlar imputación de iva solo para abonos
Buenos días! nos acaban de hacer una petición para controlar las imputaciones d un indicador de iva, tenemos un indicador que quieren que sólo sea usado para abonos, que ningún otro movimiento pueda utilizarlo.. lo que se me ocurre es identificar cuando sea un abono y permitirle su uso, pero no se como hacerlo, sí alguien tiene idea de como hacerlo o hacerlo de otra manera agradecería su ayuda.
Saludos! |
Hola podrias crear a traves de la transaccion OB28 una validacion, que verfique que solo deje utilizar el indicador de IVA cuando sea un abono
Espero te sirva Saludos... |
Muchas gracias Luis lo voy a intentar! pero como puedo saber cuando es un abono? q validación tendría que hacer??
Que controle por Clase de documento y/o Clave de contabilización!
Saludos Gaspar Cetuné
Gaspar Cetuné |
no usa la validación desde la fb70
gracias por su ayuda, ya he creado mi validación, el evento es en gestión financiera, por posición
y la condición previa es: clase documento <> 'DG' and clave imputación <> '11' and ind. impuestos = 'R3' y la verif: clase documento = ' ' lo he activado en la OB28, pero al hacer una factura o abono en la fb70 no usa la validación, tendría que hacer algo mas para que funcione?? |
Rodrigo me parece que lo hiciste al revez.
¿Vos no queres que SOLAMENTE se pueda utilizar el indicador R3 cuando sea clase de documento DG y clave de contabilización 11? Si es así entonces yo haría: Clase documento = 'DG' and clave imputación = '11' y la verif: Indicador de impuestos = R3 Avisame si estoy en lo cierto sino cualquier cosa avisame Saludos Gaspar
Gaspar Cetuné |
Gracias Casper, tienes razón en lo que comentas, sólo queremos que se pueda utilizar el indicador R3 si es abono, pero según estuve leyendo dice q hay dos condiciones para mostrar el mensaje de la validacion y funciona así, (la vdd es que no estoy seguro si lo hice bien) la precondición debe de ser true y la verificación debe de ser false. y así se mostraria el mensaje de error Entonces si pongo Precondición (clase documento = 'DG' and clave imputación = '11' ) =true me mostraría el mensaje de error, cuando en realidad no debería mostrarlo porque si queremos que deje contabilizar. Por eso puse (clase documento <> 'DG' and clave imputación <>'11' ) =true tambien me muestra el mensaje, pero esta vez si es correcto porq no quiero que deje contabilizar. No se si me explique o quiza complique todo mas con mi explicación :S pero voy a probar lo que me comentas.... Gracias por tu ayuda! |
Yo no uso los TRUE O FALSE. Simple si se cumple la condición el indicador tiene que ser "R3" sino me dispara el mensaje de error.
Gaspar Cetuné |
Hola Casper al final ya funciona!
lo deje casí como lo tenía, pero cambié el indicador de impuestos a la parte de verificación, como en tu ejemplo y con eso funciono Condición Previa ( Clave contab. <> '11' AND Clase doc. <> 'DG' ) Verificación ( Ind.impuestos <> 'R3' ) y con esto solo acepta R3 para Abonos. Muchas gracias... |
