Cambios en los INPC...
Saben algo sobre el cambio de los indices de precios al consumidor ?? Que implicaciones tendriamos en SAP ??
Dep. fiscal de Activo Fijo, Revaloraciones... Me acaban de informar de este cambio que hizo el banco de méxico. Saludos |
No afecta a nada dentro del entorno financiero. Lo que comentas de que quizás en AF, supondría en todo caso una revalorización que habría que llevar a reservas. Para ello, en consultoría se debieran incluir en la tx. ao90 las cuentas contables oportunas para la imputación de esa operación.
Otra parametrización a revisar sería la de las clases de movimientos (tipo 800) que se gestionan en la tx.ao84: si valen las estándar o quizás necesitarías alguna nueva. Luego el usuario tendría que utilizar la tx. ABAW - Revaloriz.balance para contabilizarla. Pero es más una decisión funcional el determinar que el activo se revalorice o no |
y la actualizacion de los nuevos indces en la SPRO...
Tambien hay que checar los indices en:
Gestion financiera- Parametrizaciones basicas-Contabilidad inflacionaria -Actualizar indices de inflacion. Porque los nuevos inpc, van a provocar que el factor de actualizacion cambie y sea menor a 1 unidad, si no se cambian los todos los indices en la tabla. Como ven?? Saludos |
Hola arc790123
Has encontrado mas información ? ya q he empezado a indagar sobre esto y no es nada lo que encontrado para poder hacer este cambio. y tu ? Buen día |
Qué tal compañero: hay un manual de SAP, para México sobre la (Inflation Management Building), es para descargar. Y en HelpSap, sobre , este es en linea (y en castellano). Suerte y Saludos.
Soy profano en SAP ![]() BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios Úlima edición por nicol fecha: 09/03/11 a las 14:18:39. |
Inpc
Mira, hay varias implicaciones: Primera Si no se ejecutó en todo el ejercicio el ajuste por inflación, debes de tenerlo ejecutado al menos, aunque sea en cero, hasta diciembre del 2010 Si no se ejecutó, investiga por qué, y cuando fué la última vez que lo ejecutaste. Supongamos que de octubre a diciembre, el INPC no tuvo cambios, entonces debes poner el mismo índice para octubre, noviembre y diciembre, a fin de que el efecto en el ajuste sea cero. Si se ejecutó en el año pasado, y en enero, febrero no se ejecutó, toca colocar el índice respectivo, correr el programa para enero, luego en febrero, supongo que por política no se puede ya contabilizar en periodos cerrados, por lo tanto se contabiliza en marzo el efecto de ambos meses, cuando se ejecute la depreciación de marzo, el índice se ejecuta en modo de INPC definitivo. En el mes de marzo se contabilizará el efecto del ajuste por inflación de enero, febrero y para marzo cuando le coloques el índice respectivo, ya sea en modo previo o definitivo, y en la corrida de la depreciación se contabilizará el ajuste por inflación de enero a marzo y la depreciación del ajuste por inflación de enero a marzo, esto indica, que en marzo tendrás un cargo por depreciación del ajuste por inflación, que no se reconoció en enero y febrero. Saludos cordiales. |
buen día
![]() Te comento algunas situaciones sobre este asunto del cambio en los inpc. 1.-Ya realice el cambio de los indices "viejos" por los "nuevos" en mandante calidad. 2.- No opte por crear una tabla nueva, sino por modificar todos los indices (copy - page) 3.- La última revalorizacion que se hizo en produccion fue la de diciembre 2010 (estamos bien en este tema) 4.-En Enero 2011, que fue el primer mes que pasaron el nuevo indice , si se ejecuto la J1AI, pero con un indice estimado (no definitivo sin el flag activado) 5.-En Febrero 2011 , no ejecute la J1AI, sino que nos fuimos directo a contabilizar a la AFAB. Esto debido a que como en enero no ejecute la J1AI con un indice definitivo me marcaba un warning rojo haciendo referencia a que primero debo de ejecutar enero con indice definitivo, y por cuestiones de tiempo en el cierre mensual decidimos irnos directo sin revalorar. 6.-El dia de hoy estamos por revalorar y reejecutar la depreciacion de febrero y espero no tener problema alguno al momento de contabilizar, y tambien espero que solo contabilce en el area de b-10. Sigo haciendo pruebas en calidad, para ver si no me aparece algún error en los reportes que tenemos y que respete los nuevos valores de inpc. Como la vez??? |
Ten en cuenta
Solo ten en cuenta que el sistema te va a pedir que corras en forma definitiva enero, febrero y el provisional de marzo, te va a acumular los valores, obviamente, la depreciación va a ser menor a lo que debió ser si hubieras corrido enero febrero en su justo ritmo, al omitir una contabilización en meses anteriores de ajuste por inflación, te la va a contabilizar en este mes, va a haber diferencias para efectos de auditoria, ojalá no sean reelevantes.
Estas diferencias se originan dado que la base no fué efectivamente calculada, y la depreciación del ajuste por inflación se determina dividiendo el MOI actualizado entre el total de la vida útil del activo. En este caso, el MOI no fué actualizado, y por lo tanto te depreció el mismo importe que el mes anterior, al subir de valor el MOI en este mes, sube la depreciación. Saludos |
agrego mail.
por si quieren escribir y nos apoyamos para ver esto. saludos |
pregunta vanvan ?
Ustedes modificaron los valores en la tabla de inflación ó crearon otra tabla nueva con los nuevos valores???
