Sin datos para cálculo de Aguinaldo
Buenas, a ver si me pueden ayudar...
Estoy ejecutando la tx PC00_M32_CAGU0 que es la que se utiliza en nómina mexicana para el cálculo del importe del aguinaldo y luego se graba en el IT0267, y al ejecutarlo me sale el aviso: "No existe información para los parámetros especificados en pantalla" Y ya he revisado todo... estoy poniendo en período 01.01.2011 al 31.12.2011 y fecha de pago de 20.12.2011... A alguien se le ocurre qué puede faltar, o por donde buscar? Gracias... |
Hola!
1.- ¿Tiene derecho el empleado al aguinaldo? 2.- ¿No está dado de baja el empleado? 3.- ¿Está configurada la tabla de aguinaldo? 4.- ¿Está configurada la característica del aguinaldo? 5.- ¿Tiene SDI el empleado? 6.- ¿Tiene el empleado nóminas ejecutadas en 2011? 7.- ¿No estás poniendo parámetros de selección que eliminen al empleado? 8.- ¿No te faltan autorizaciones? 9.- Dices que en periodo el pones del 01.01.2011 al 31.12.2011 pero ¿eso es arriba en la sección "Periodo"? Si es así quítaselo, creo que eso es. Saludos. |
1.- ¿Tiene derecho el empleado al aguinaldo? Todos los legajos que he probado, tienen liquidado por lo menos todo el 2010 y Enero y Febrero del 2011, sino cómo sé si tiene ese derecho?
2.- ¿No está dado de baja el empleado? No 3.- ¿Está configurada la tabla de aguinaldo?Si es la V_T7MX30 si, si es otra la desconozco. 4.- ¿Está configurada la característica del aguinaldo? Si 5.- ¿Tiene SDI el empleado? 6.- ¿Tiene el empleado nóminas ejecutadas en 2011?Si. 7.- ¿No estás poniendo parámetros de selección que eliminen al empleado?No 8.- ¿No te faltan autorizaciones?No 9.- Dices que en periodo el pones del 01.01.2011 al 31.12.2011 pero ¿eso es arriba en la sección "Periodo"? Si es así quítaselo, creo que eso es. Se lo he sacado y sigue apareciendo en mismo error...y he intentado varias opciones con varios legajos activos... Gracias por tu ayuda!!! |
La pregunta 5 es muy importante, tiene IT0372 el empleado ?? aunque cuando dices que tienen liquidados periodos me supongo que sí. El registro de gestión está en el 2011 ?? La fecha del sistema está en 2011 ?? Saludos. |
La pregunta 5 es muy importante, tiene IT0372 el empleado ?? aunque cuando dices que tienen liquidados periodos me supongo que sí. Si, tiene del año 2010
El registro de gestión está en el 2011 ?? Si, porque se tuvo que poner al día para liquidar Marzo/2011 La fecha del sistema está en 2011 ?? No supe como fijarme... |
Debugea!!!
Debugea !!!
Si, ya estamos en eso, parece ser una Bapi que no funciona...
Gracias |
Cual fué la solución a este detalle, alguna alternativa en base a su experiencia. |
Estas reviviendo el tema después de 6 años
Te recomiendo abrir un tema nuevo pasando todos los detalles de tu sistema actual y las dudas. Saludos |
