Viejo 19/07/11, 19:57:51
sapsd sapsd is offline
Smile Mismo material en 2 posiciones distintas
Estimados,
Sucede que cuando un usuario crea un pedido y vaya a saber porque carga un mismo material en 2 posiciones diferentes, ejemplo:
POS. MATERIAL CANT.
10 escobas 3u
20 tenedores 2u.
30 cepillo 5u
40 vaso 4u
50 escobas 4u
Al generarse la entrega, una de las 2 posiciones (la 50) no la traslada y no se porque.
Lo que quiero es que cuando se de este caso en un pedido, al generarse la entrega unifique las dos posiciones, siguiendo el ejemplo anterior, la entrega deberia quedar asi:
POS. MATERIAL CANT.
10 escobas 7u.
20 tenedores 2u.
30 cepillos 5u.
40 vaso 4u.
Se entiende el caso?
Alguien sabe como hacer?
Saludos y gracias
Viejo 21/07/11, 20:18:13
Lo logico es que ingreses la cantidad de un mismo material en una misma posición.
Cual es el motivo por la que utilizan dos posiciones?
De todas formas para realizare lo que mencionas te sugiero revises los controles de copia
Viejo 22/07/11, 07:23:34
jtristan jtristan is offline
Por si acaso, ¿has visto si existen existencias, si se ha generado el reparto para esa posición?
Viejo 22/07/11, 12:00:41
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
En mi caso, veo generalmente materiales repetidos en posiciones diferentes porque los precios de las mismas pueden variar a gusto del vendedor y utilizando diferentes margenes puede hacer bonificaciones o descuentos.
No obstante, el control de copia me funciona correctamente y en la entrega se trasladan todas las posiciones.
Te sugiero que revises el control de copia desde la transacción VTLA para cada tipo de posición que utilices.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:39:04.
