campo en Batch input
¿Has hecho la grabación previamente en la SM35?
Mediante la grabación de la transacción a la que vas a hacer el batch input, puedes verificar de que forma rellena el campo. Como el campo a rellenar es una tabla en la dynpro, lo mejor es hacer dos grabaciones, una para rellenar un sólo registro de la tabla y otra grabación para grabar varios registros en la tabla, de esta forma tendrás ambos casos, cuando vayas a informar uno sólo o varios registros, ya que el código puede ser diferente. Espero esto te sirva. |
Muchas gracias por tu ayuda pero el problema es que ya hice la grabación y es por eso que no sé cómo hacer porque siguiendo los pasos y demás no consigo que me funcione ![]() El código es éste: PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPLKPP2' '0145', ' ' 'BDC_OKCODE' '=CBUC', ' ' 'Z-BDC03(01)' tfich-tsl01..... |
Para solucionar eso no asignes de forma directa la variable de monto al batch, tienes q pasar este valor a una variable tipo STRING y luego esta ultima asignala al batch. Con eso funcionará.
Saludos! |
Hola! en primer lugar gracias por tu ayuda per... cómo se hace eso que dices? Gracias por anticipado |
Asumo q tu variable "tfich-tsl01" contiene un monto numerico. Entonces lo que tienes q hacer es:
* Declaras tu variable tipo string data: monto_c type STRING. * Pasas el monto a esta variable monto_c = tfich-tsl01. * Utilizas la variable en el batch PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPLKPP2' '0145', ' ' 'BDC_OKCODE' '=CBUC', ' ' 'Z-BDC03(01)' monto_c Con eso debe salir. Saludos! |
Hola! gracias por tu ayuda pues por fin conseguí que cogiera el valor, el problema es que yo le paso un fichero de varias líneas y necesito insertarlas en el table control y no sé cómo indicarle que haga el salto de línea ya que mediante la simulación de la SM35 recoge las líneas como comento abajo pero yo no sé cuántas líneas va a tener el fichero y es por ello que no puedo indicarlo en el Batch Input. Línea 1 --> Z-BDC03(01) Línea 2 --> Z-BDC03(02) Línea 3 --> Z-BDC03(03) |
Me parece que en esta parte:
' ' 'Z-BDC03(01)' monto_c el (01) te esta indicando la línea a la que lo vas a insertar. Podrías hacer un loop y vas concatenando el valor 'Z-BDC03(' variable_numerica ')' para ir avanzando por la tabla. Claro, si es que ese es tu problema. Saludos |
