cambio cod. acreedor y traspaso PAs
Hola buenos días,
Hemos cambiado el código de un acreedor ya que su NIF cambió, me gustaria saber si hay alguna transaccion que permita en automático traspasar todas las partidas abiertas del codigo antiguo de ese acreedor al nuevo código. (Nos interesaria cambiar el código por seguir un orden que tenemos para con la codificación de acreedores) Si esto no es posible, entonces como se debe actuar cuando cambia el NIF de un acreedor simplemente cambiando este dato en el maestro del mismo pero manteniendo el código? muchisimas gracias, ![]() Elena |
Hola Elena,
Para que puedas traspasar de manera automática todas las partidas (imagino que las abiertas), deberás realizar un programa mediante una LSMW. Un saludo |
muchas gracias mani. Si son las partidas abiertas.
es decir que algo estándar no hay verdad? creo que propondré cambiar el nif y mantener el código porque ese es el procedimiento que se hace normalmente cuando un acreedor cambia de NIF no? muchisimas gracias por la ayuda, es un alivio cuando trabajas con sap... gracias de nuevo elena |
Traspaso con compensación
En la F-51 haces el traspaso con compensación, le pones el indicador de traspaso con compnesación (obvio con los datos del encabezado) luego el proveedor al que se van las partidas con clave de contabilización 31
Luego le das el importe, luego PAS y seleccionas el acreedor que tiene las partidas, seleccionas todas las partidas a trasladar y compensar, y le das salvar, y realiza el traspaso y compensa las partidas antiguas Saludos |
