#11
Hemos logrado que la IE4N funcione
Hola todos, estoy en un proyecto de implantación de PM y siempre me había quedado la curiosidad del porque esta transacción no funcionaba correctamente, desde el 2007 no había vuelto a revisar el tema porque me encontraba con en otros proyectos de otros temas. Pero bueno, estando aquí empece de nuevo a revisar esta transacción, revise muchos foros en Español y en Ingles pero no encontro solución.
La versión que tenemos aquí es la 5.0. La solución es la siguiente: 1- Activar el componente EA-PLM M Extension 2- Transacción OIS2 - Actualizar perfil números de serie, verificar que el perfil nro de serie este bien parametrizado. Operaciones: MMSL Actualizar docum.entrada/salida PPAU Números de serie en orden PP 3- Creo recordar una parametrización en PM donde se deben asignar los movimientos de mercancías para montaje y desmontaje 4- Después de debuguear con un compañero la transacción dado que el error se mantenía, él logro identificar que hay una tabla que se debe actualizar manualmente. En este caso SM30 = TIWEVENTNOTIF y asignar cualquier clase de aviso o el que se haya preparado para este proceso. 5- Ejecutarla y debería funcionar correctamente CON ESTO SE LOGRA HACER MONTAJES Y DESMONTAJES DESDE UNA UBICAC TÉCNICA Y MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS SIMULTANEOS. Si es el caso, podeis mirar estas notas, pero creo que para versiones nuevas o es necesario: Note 767108 - IE4N Problems due to missing notification Customizing Note 1368876 - IE4N Problems due to missing notification Customizing (2) Un saludo cordial, CRISTIAN TORRES G SAP PM MM Senior Consultant
C.I. Torres Consultor SAP MM - PM Mail: |
#12
Ie4n
HOLA, amigos, tratare de ser claro en este tema: La transaccion IE4N realiza el montaje o desmontaje de un objeto tecnico mas la salida o ingreso del almacen con su correspondiente contabilizacion en un solo paso. Esta funcionalidad esta indicada para la "Renovacion de Componentes" donde un equipo tiene adicionada la vista de datos de serie, y en esa vista se debe colocar un material y un numero de serie. El material tendra un perfil de numeros de serie y clase de valoracion separada, (C1 Dañado, C2 Reparado, C3 Nuevo) por ejemplo. La activacion de los pasos de configuracion de la IE4N se realizan desde la ampliacion PLM en configuracion, seguramente es una tarea del adminitrador del sistema, si esto no esta activado dara el error reportado mas arriba. La configuracion de IE4N es muy sencilla y solo tiene 4 pasos. Es una funcionalidad estandar muy util, para realizar el desmontaje de un equipo que se daño y se debe ingresar al almacen para su futura renovacion o reparacion. Tambien permite montar un equipo en una Ubicacion Tecnica y sacralo de almacenes en un solo paso. Al realizar los movimientos de almacenes el sistema contabiliza tal cual lo hace cuando se tratan con la MIGO. Tambien se permite intercambiar equipos, y siempre los movimientos de montaje o desmontaje se deben referenciar a una orden PM, o imputacion de costos, el sistema crea un aviso al realizar dichos movimientos. Finalmente exites BADIs para la IE4N que permite adicionar algunas funcionalidades propias de usuario. Saludos y a estudiar el tema y hacer pruebas para aprender un poco mas de esta funcionalidad. Saludos Cordiales
Jorge Luis Chiappe Remilier Consultor Sr SAP R/3 PM-CS Fray Luis Beltran - Santa Fé - Argentina |
#13
Amigxs,
No encuentro la manera (si es que existe) de que los materiales (particularizados con número de serie) cambien su status a "Defectuoso" cuando los "descuelgo" con la IE4N. Gracias mil de antemano por cualquier pista ![]() Saludos!! |
