limitar grupos de articulos por objetos de autorizacion
Amigos tengo una necesidad, quisiera limitar por objetos de autorizaciones a los usuarios para que no puedan crear, modificar materiales pertenecientes a Ciertos grupos de articulos. Incluso quisieramos limitar el acceso de reportes de inventarios y reportes de MM a ciertos usuarios para ciertos grupos de articulos.
En los roles que contienen la MM41 al MM43 tengo el objeto M_MATE_WGR y aunque me propone las actividades tipicas 1,2 3... cuando me sale "GRUPO DE AUTORIZACIONES" el match code no tiene valores por lo que hay que ponerle (*). Luego en la ruta del customizing: Logistica en General --> Maestro de Materiales --> Parametrizaciones de campos centrales --> definir grupos de articulos aparece la tabla de todos los grupos de articulos, hice una prueba en Calidad colocando en el campo de Grupos de autorizacion un valor como 0001 o TODO (intente en letras y numeros) y la tabla lo acepto, luego fui a la MM43 a intentar ver si podia visualizar algun material que pertenezca a un Grupo de Articulos y en efecto pude. Alguien puede ayudarme a limitar el acceso a los usuarios por grupo de articulos?. Gracias. |
Es un tema viejo pero posiblemente a alguien le pueda servir la siguiente información como para poder encaminar una solución.
El objeto de autorización M_MATE_WGR "Maestro de materiales: Grupo de artículos" tiene las siguientes autorizaciones: Este objeto controla si un usuario está autorizado para actualizar el registro maestro de materiales de un determinado grupo de artículos. Campos/Valores posibles/Significado ACTVT 01 El usuario está autorizado para crear datos.BEGRU Introduzca aquí los grupos de autorización de la tabla T023 para los que hay autorización para tratar los materiales en cuestión. |
![]() Hola rafaels y Tejedor,
Estoy interesado en realizar algo similar, quiero limitar a cierto usuarios a crear pedidos con únicamente cierto grupo de artículos, en sí, quiero que puedan seleccionar únicamente los grupos de artículos que comienzan con "TS". El problema que no me quedó muy claro el procedimiento que comentan y también el tema de las autorizaciones es algo que aún no comprendo del todo ¿Podrían apoyarme a entender un poco mas sobre este procedimiento y las autorizaciones? Gracias. |
