![]() Buenos días, he parametrizado una estrategia de liberación muy sencilla para un pedido, he creado las caracteristicas, la he incluido en la clase 032, el grupo de liberación, para el objeto 2 "pedido", un único código de liberación sin workflow. Incluso he verificado la estrategia con la transacción OMGSCK, y según el sistema esta o.k.
Pero no consigo q funcione, no bloquea ningun pedido. Le he dado muchas vueltas y no entiendo que falla. Si alguien puede ir dandome pistas, aspectos a revisar o me pueden pasar algún tipo de documentación. Lo agradecería. Muchas gracias. Una Junior sin Senior. |
![]() Hola Carlota!
que CARACTERISTICAS está utilizando? desde la CT04 a que Tabla está asociando cada una de ellas (a la CEKKO)? comprobó que la CLASE esté declarada desde la OMGS? Por las dudas ..., Ud. parametriza en Mandante de DESARROLLO y luego lo TRANSPORTA a otro Mandante de Prueba, la CLASIFICACION debe Transportarla también vía A.L.E. o si no es muy extensa / voluminosa, lo hará seguramente a mano en el Mandante de Prueba con la trx CL24N Saludos!
Aprendiendo SAP en A.Duro ![]() Úlima edición por aduro fecha: 13/12/06 a las 13:56:28. |
Buenos días ADURO.
Las caracteristicas que estoy utilizando las he creado yo misma, asociandolas a la tabla CEKKO. En mi versión, 6.0 la transacción OMGS no existe, si me pudieras decir la ruta? Aún no la he tranportado, estoy haciendo pruebas en la maquina de desarrollo, pero como no me salen.... Aún no entiendo que falla. Muchas gracias. Una Junior sin Senior |
Aprendiendo SAP en A.Duro ![]() Úlima edición por aduro fecha: 15/12/06 a las 12:51:26. |
![]() Cuando creo una Sol P, el sistema determina correctamente la estrategia según el grupo de compras y el monto, que son las características que especifique en la estrategia. Pero luego, permite a cualquier persona liberarla, y yo especifiqué en la estrategia que solo la persona con código 27 pueda hacerlo ... Supongo que el problema puede estar en la seguridad, pero no logro resolverlo.
Desde ya les agradezco !! |
![]() El problema era que en la seguridad se estaban superponiendo los perfiles y en un perfil tenia la opcion "Codigo y grupo de liberación en compras" con * !! , y yo modificaba otro perfil, con lo que el sistema tomaba el *.
espero que le sirva a alguien ! |
Hola Carlota, te cuento que tengo el mismo problema que vos e intuyo que el tema esta en la versión (6.0). Pudiste solucionarlo?
No es la primera vez que configuro estrategias y la verdad no se que puede ser. Configuré las clasificaciones, luego la clase y después las estrategias de manera muy sencilla y así y todo no se disparan. Es más, hice exactamente lo mismo en un IDES y funciona correctamente. Alguien sabe si para esta versión existe algún problema? o por donde puedo encarar el tema? Muchas gracias... |
Estrategia de liberacion de pedido en workflow
Holas,
estuve haciendo la estrategia para liberacion de pedido, todo esta ok, excepto que al segundo liberador le esta llegando el pedido a liberar 2 veces, al igual que al creador, si me pueden ayudar les agradecere, yo tengo la version 6.00 Saludos |
Estrategia de liberación de Pedidos
Estimados,
También he tenido problemas con la estrategia. Lo extraño es que me ha funcionado en TST pero no en PRD y ni idea la razón. Mi consulta a vosotros es, para borrar todo en PRD y volver a configurar, con qué secuencia se debe hacer....es decir, antes borre en un mandante tst sin respectar esa "secuencia" y generó una inconsistencia que no pude resolver...alguien lo sabe...?? Muchas gracias a todos |
