authority check en Trx estandar
Buenas,
¿es posible agregar un authority check a una transaccion estadar para que valide un objeto de autorizacion que no esta activo en dicha transaccion? Saludos |
Depende.
Nos pasas el Objeto y transacción, así pruebo? Probaste en un ambiente de pruebas modificar por la transacción SU24? |
la transaccion es COR1
el objeto M_ANGB_LGO campo LGORT ¿como se puede hacer que lo valide pero sin modificar el estandar? Saludos |
Por estandar el Objeto que buscas (Centro/almacén en oferta), al menos en mi versión, no lo trae como verificación estándar.
Sin embargo, si hablas con un consultor de seguridad; a través de la SU24 podes agregar el objeto. Yo acabo de probarlo y funciona. ![]() Tendrías que decirme nomas qué tipo de valores queres meter en el campo: "LGORT" (Almacen) Saludos ![]() |
Estimados, yo realicé lo mismo con la SU24, habilité el objeto F_BKPF_BUK, agregó el objeto a la transacción, configuré los campos, todo esto para la transacción KE24, pero al probar el funcionamiento de la KE24 no respeta la configuración del objeto F_BKPF_BUK agregado, el cual es "Documento contable: Autorización para sociedades"
No sé si se debe realizar algo más a nievel de la transacción KE24. Si alguien a realizado lo anterior, favor comentar. Saludos |
Estimado, exactamente qué deseas controlar con el objeto F_BKPF_BUK ?
Explica mejor qué es lo que queres hacer. Saludos |
Estimado, Necesito segregar por Sociedad la transacción KE24, ya habilité el objeto F_BKPF_BUK en esta transacción, pero no funciona la KE24 segregando por Sociedad, muestra todos los datos de todas las Sociedades.
Saludos y muchas gracias por la ayuda. Úlima edición por chlopezh fecha: 26/02/13 a las 19:10:40. |
Buenas tardes!
Según sé a parte de agregar el objeto en la transacción, este se debe validar vía código dentro de tu programa, sino lo haces así no tomara en cuenta el Objeto que agregaste.
