![]() Saludos Consultores!!
Tengo un issue con el manejo de los números de serie, el problema es el sgte: Realizo una Orden de venta, luego creo la Entrega de salida, asigno los número de serie del material y luego realizo la Salida de Mercancía. Luego, si realizo una segunda Orden de Venta, y en la Entrega de salida le asigno los mismos números de serie empleados en la Orden de venta anterior, el sistema me dá un mensaje de Advertencia y permite grabar la Entrega de salida.! *Se requiere que el sistema emita un mensaje de error cuando se intente emplear un numero de serie ya utilizado* Nota: Ya he parametrizado la Comprobación de stock para números de serie para obtener un msj de Error en lugar de un Warning. Tranx.OIS2 y no consigo nada ![]() Agradezco los comentarios ![]()
gne6 ![]() |
Hola...me parece que en la OIS2 lo que se puede hacer es definir si la serie es obligatoria o no, pero no que valide su repetición. Lo que podrías hacer es ver si puedes cambiar la configuración del mensaje de warning a error. Para ello, hace falta nos dijeras cual es el número de mensaje que te aparece en pantalla. En todo caso, te dejo un link con información que te servirá:
JFOG |
Bien este problema se me presento en un proyecto hace 5 años, lo que solo logramos fue colocar un warning. Pero no logramos detener que utilizaran los mismos números de serie. Lo que realizamos fue crear un Z, y hacer una validación por medio del programa, solo así logramos que dejaran de utilizar los mismos números de serie. Espero te sirva mi anécdota Saludos
SAP Project Manager Senior |
![]() Muchas gracias por responder..!!
gne6 ![]() |
Supongo que por estandar customizaste el procedimiento serializacion para SDAU (automatica para sales order):
Serial number profile customization screen: Campo StkCk = 1 mensaje advertencia, 2 error por discrepancias? Podes controlar por exit el comportamiento o añadir validaciones adicionales, en este caso program MV45AFZB, USEREXIT_CHECK_VBSN El exit de usuario puede utilizarse para realizar verificaciones adicionales (p. ej. de integridad) de los números de serie. Chequeando a nivel item de pedido xvbap-anzsn (campo de serie) Saludos, Paola |
