Hola...esa solución te servirá sólo si creas otro material con una unidad de venta diferente. Ello significaría traspasos de stock y mantención de dato maestro. Como tu necesidad es tan pequeña (1 sólo cliente) , te sugiero un pequeño "toque" en el exit MV45AFZZ con una rutina (yo creo que máximo serán 5 líneas) que valide que el cliente sea el que quieres y que cambie la unidad de venta cuando corresponda. Eso sí, maneja una tabla Z con el cliente, el material y la unidad de venta (y tal vez el área de ventas), para que no tengas problemas en agregar o clientes a esta lógica.
JFOG |
Hola JuanFco2311 ,
No es para un sólo cliente, con "específico" quería decir que no será para todos los clientes sino para un grupo determinado de ellos. No tengo todavía datos de si serán muchos o pocos. Yo he creado registros de determinación de material usando el mismo material y diferentes unidades de medida y aunque el sistema emite un warning cuando grabas el registro de determinación,funciona en la grabación de pedidos sin necesidad de traspasos de stock. Lo que me preocupa es que se me esté escapando algo que tenga implicaciones por ejemplo en la gestión de las unidades mínimas de venta o entrega. Muchas gracias por tu ayuda |
Ninguna sugerencia?
A ver si esto reactiva el tema:
He estado revisando la posibilidad de conseguirlo con los registros INFO de cliente (VD51). he pensado en definir un grupo de unidades de medida que contenga sólo la unidad de medida que me interesa para cada uno de los clientes que solicitan la venta en una unidad específica de cliente. Marcar el perfil de redondeo que utilizamos para que verifique cliente y definir un registro info para cada cliente que desea unidad de medida específica, informándo el grupo de unidades de medida a utilizar en el redondeo. ¿Alguien sabe si esto me podría funcionar? Muchas gracias de antemano |
Buenas...
ya se que el post es de hace años... pero alguien saber como solucionar lo que se preguntaba por aqui? Yo he probado a informar el registro info de cliente añadiendo un grupo de unidad de medida con la UM de venta que necesito para dicho cliente/material/orgventa/canal pero nada... Sabeis si tiene solución sin modificar la exit? Gracias! |
