Activos Fijos olvidados!!!
Hola Buenos dias!!!
Tengo un problemota y no tengo ni idea de como resolverlo, se tenia una lista de activos los cuales se estaban depreciando mes a mes, de repente el usuario se dio cuenta de que habia un activo que se habia dado de alta pero no se habia marcado como capitalizable, lo marco y ahora que se quiere hacer la depreciacion mensual, el sistema indica que no se puede porque hay un activo que no se ha depreciado en meses anteriores. se puede mandar una depreciacion de ese activo de forma manual, mes por mes hasta emparejarlo con los demas? Muchas gracias por su apoyo!!! ![]() |
En principio tiene que ser automatico. Cambia las fechas de valoracion a la que quieres en AS02 y lanza el recalculo de amortizacion AFAR.
Si lo haces en test para este activo unicamente, veras claramente si se ha puesto al dia o no. Salu2 |
Hola!!! muchas gracias lance un recalculo con AFAB y todo quedo de maravilla, mantniendo las fechas de vida util originales
