Problema Esquema de Calculo MM
Hola a todos!
Tengo un pedido de consumo para el cual se carga un esquema de cálculo que considera la clase de condición ZIVA. El tema es que al marcar a nivel de posición, el tipo de imputación K (Centro de Costo), todo bien. Pero al marcar el tipo de imputación F (Orden) se borra la clase de condición ZIVA. Alguien me podría dar un consejo sobre qué pusiese provocar este comportamiento y dónde se debe configurar para que la imputación F también lleve ZIVA? Muchas gracias! |
Mismo Caso
Hola A todos,
Tengo el mismo problema. Alguna idea de por donde buscar solución a esto. De antemano Gracias!!! |
Verifiquen en Gestión de materiales -> Compras -> Condiciones
Alli tienen un apartado que dice Fijar determinación de precio. Verifiquen el esquema que estan utilizando y el que se activa. Saludos Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 29/11/13 a las 12:00:12. |
