Viejo 04/10/12, 20:47:09
Avatar de ERIKFRIGO
ERIKFRIGO ERIKFRIGO is offline
Smile Modificar Doble Lote Sap
hola a todos
referente al modulo pp
en la empresa donde trabajo presentamos el siguiente problema(no pasa siempre es rara la vez)
creamos ordenes de produccion CO01 , usamos el programa hiperterminal para generar archivos de bascula en formato txt que cargamos mediante una transaccion z y visualizamos la carga en la trx COOIS,
pero suele pasar que hay veces que nos genera doble lote sap sobre un mismo codigo de material causando errores de embalaje
existe alguna transaccion o un procedimiento para modificar el lote sap malo (que se genera de manera automatica) por el lote sap bueno
ya que cuando pasa esto le damos reversa ala carga pero es un proceso muy tedioso
espero me puedan ayudar con este problema
Viejo 05/10/12, 12:30:42
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Eric, por lo que leo en tu situación, esto se debe a que el programa Zeta que mencionas está generando dos veces el lote. (Es así?)
Si es así, tenes que analizar con algun programador ABAP donde se duplica el item, y corregirlo.
Viejo 05/10/12, 21:22:19
Avatar de ERIKFRIGO
HOLA SIDV
ASI ES EL DETALLE PASA CUANDO SE HACE UNA CARGA TE EXPLICO
NOSOTROS GENERAMOS EL ARCHIVO TXT QUE DOS PRINCIPALES DATOS SON UN NUMERO CONSECUTIVO Y UN NUMERO HU(UNIDAD DE MANIPULACION), UNA VEZ GENERADO EL ARCHIVO LE ASIGNAMOS UNA LINEA DE FINALIZACION Y LE PONEMOS UN CONSECUTIVO QUE NO ESTE QUEMADO(CARGADO EN EL SISTEMA) Y EJECUTAMOS
el error lo visualizamos en la trx COOIS en el lote sap ya que se hace la separacion por materiales y en un material nos aparece doble lote sap
a la hora de querer contabilizar el traspaso entre almacenes nos marca un error de por debajo de los kg debido a que a la hora de embalar toma los kg de los dos lote y no uno a uno
existe una forma de modificar un lote sap ??? ejemplo 7200005890 por 72000005895
gracias por tu tiempo
Viejo 05/10/12, 21:45:13
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Pero lo que vos llamas LOTE.
Es un concepto de SAP estandar, o es algo que generaste con el desarrollo zeta?
Entiendo que estás usando SAP PP. No?
Estás usando lotes de logistica ? o dentro de PP ??
Tenes SAP B.One?
Viejo 05/10/12, 21:56:50
Avatar de ERIKFRIGO
ES EL LOTE QUE SE GENERA EN AUTOMATICO EL LOTE SAP ESTE SE GENERA EN LA CO01 cuando se crea una orden de produccion en la co02 visualizo los lotes sap que se generan sobre una orden
ejemplo tengo 70 productos creo una orden y se asigna un lote en automatico por estos 70 pero al hacer mi carga con la transaccion z me genera 1 siendo 71 lotes cuando solo deben ser 70 uno por producto no mas para evitar errores de embalaje
el doble lote yo lo visualizo en la trx COOIS
mi pregunta existe una forma de modificar un lote que crea la co01 en automatico
es como decir como puedo modificar la numeracion de un lote y que se vea reflejado el cambio en la trx coois y co02
desconosco si se genere de la misma manera los lotes en otra empresa en esta parte de PP ya que soy nuevo en esto pero supongo que los lotes an de ser estandares
Viejo 09/10/12, 14:43:09
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
La co01 crea ordenes de producción. Eso sí es estandar.
Pero tu mismo lo explicas aquí:
El error, para mí, está en tu desarrollo Zeta.
Sientate con un programador ABAP y que te cuente como funciona ese Zeta.
En el momento que genera 71 en vez de 70, es el error que deben eliminar.
Para mi es eso.
Saludos!
Viejo 10/10/12, 03:13:34
Avatar de ERIKFRIGO
Smile
grasias sidv
lo tomare en cuenta para resolver este error
Viejo 03/12/13, 15:24:25
lianabano lianabano is offline
Hola Eric, pudo resolver este error que mencionó en el foro?
Podría ser algo con el perfil de fabricación asignado a los materiales? que solo esté parametrizado para que cree un solo lote por orden de fabricación?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:04:39.
