Tipo de Cambio Moneda PLan - Moneda Obj
Buenas tardes,
Estamos implementado la carga de prespuestos mediante la transacción KP06. El presupuesto se carga bien en la moneda CO (USD). Pero la moneda que utilizamos aquí es ARS. Quería saber como se toma el tipo de cambio para el informe de Comparación plan/real -> Centros de coste: Real/plan/desv (trx S_ALR_87013611 ). El Tipo de cambio que no puedo modificar es el que se toma al ver el detalle en 2 monedas, entre el presupuesto cargado (Plan mon.sociedad CO) y el mismo importe en Plan mon.objeto. La moneda CO es USD, y la del Objeto es ARS. El sistema me está tomando un Tipo de Cambio a 3, y quiero poder determinar ese Tipo de Cambio yo. Por ejemplo, El presupuesto para Clases de cos | Plan mon.sociedad CO | Plan mon.objeto --- 70000010 | 52.666,20 USD | 157.998,60 ARS El 52.666,20 está bien, pero el importe en ARS está con TC*3... Como tengo que hacer? Espero se haya entendido. Muchas gracias, Saludos, Ezequiel. |
Revisa las versiones de tu sociedad CO, en la SPRO-Controlling-Controlling general-Organizacion-Versiones
Las versiones de los ejercicios tienen colgado el Tipo de Cotizacion para las conversiones, si es la P en la transaccion OKC8 debes ir cargando los tipos de cambio con ese tipo de Cotizacion. Espero te ayude saludos |
Muchas gracias! Con esto lo solucioné!
Gracias nuevamente! saludos, |
