Tabala Z - Vista de mantenimiento - Condiciones para no guardar datos
Hola, buen día.
No he (hasta el momento) encontrado una respuesta en el foro, o tema con respecto a un problema que tengo, el cual es el siguiente: Tengo una tabla Z con su vista de mantenimiento generada. A esta vista le estoy introduciendo lógica, una de estas lógicas es una condición para determinar si los datos que introdujo en la tabla a actualizar son correctos. Todo eso lo tengo bien (ya hice un debug y verifique que mi lógica cumpla las condiciones cuando se traten de datos no correctos, muestre un mensaje de error), el problema es que aunque mande el mensaje, este guarda el dato por que el siguiente paso del dynrpo de la vista de mantenimiento pasa por el proceso estandar cuando se da click al botón guardar y obviamente, guarda el dato. Ya intente un LEAVE SCREEN con SET SCREEN 0, pero sigue guardando. Mi duda es, existe alguna condición en dynrpos que indique que se salga de todo el proceso, que no continué, o alguna condición que detenga el proceso de guardado. Quedo a sus respuestas/comentarios, saludos. |
Re:
Perdón por el doble post... pero ayer en la noche se me ocurrió algo... en las vistas de mantenimiento hay una variable global llamada "function" esta guarda el valor del botón accionado... se me ocurrió dejar la variable "function" vacío ( function = '' ), al no tener el valor del botón guardar (function = 'SAVE' ) no realizara el guardado.
Resumidamente, al no cumplir mis condiciones, function = ''. Según yo funcionaria... el Lunes les diré si funciono o no... Gracias de igual manera si alguien intento buscar una solución a mi duda :P |
