Crear nuevas Funciones
soy nueva en SAP y aunque he visto alguna cosa y he programado alguna otra, necesito saber como se crean funciones (desde cero, para entendernos). Estas funciones luego deberan mostrar por pantalla una serie de campos, e incluso las modificaciones que se hagan sobre ellas. ¿Alguien puede ayudarme? Gracias |
Para crear una función de cero yo utilizo la transacción se37. Lo que tenes que tener en cuenta es que los parámetros import que le agregues a la función cuando la estes creando, en el programa cuando llames a la función serán los parámetros exporting. Espero que te sea útil la ayuda. Saludos |
Vale eso es otra cosa que tengo clara, pero el problema es que no se crear funciones. Miro manuales y demas y nada de nada. La funcion que tengo que crear debe tener 2 campos y de los dos campos sólo pueden rellenar uno de los dos (mediante radio buton decimos que campos queremos rellenar), y luego la funcion debe decir que campos se han rellenado/modificado.
Espero que me puedas ayudar, gracias |
Buenas Tardes.
Hola que tal, para el problema que estas planteando la unica forma que lo hagas por funcion debe ser asi, en la funcion que creas debes colcoar dos capos. Import Campo 1 type c, Campo 2 type c, Export Valor. dentro de la Funcion podrias hacer algo asi: if campo 1 eq 'X'. valor = '1'. else. valor = '2'. endif. cuando ejecutes la funcion, el campo export valor te devolvera cual de los dos campos vino lleno. Ahora bien si quieres mas detalle de como crear la funcion me tendrias que dar un poco mas de tiempo para crearte un manualsito de funciones que con gusto te lo enviaria.
ATTILIO TRAVASCIO |
Que tal...mira..yo me he hecho unos manuales bastante claros para este tipo de cosas...si quieres mandame un correo a y te lo mando...verás que es muy simple de hacer
Hola, ¿alguien podria mandarme ese "manual"? O bien que me lo explicaran, ya que estoy mas perdido...
Mi mail es Saludos!! |
Disculkpa pero estoy con un problema parecido, me podrias enviar ese manual a ver que puedo extraer.... desde ya muchas, pero muchas gracias
disculpa mi email es
![]() ![]() ![]() Por ejemplo Error = 1 Error2 = 2 Error3 = 3 .... Saludos |
cerosap
hola yo tambien quisiera que me enviaran el manual, por favor..
Gracias |
