Actualizacion en Masa
Buenas tardes
Quieren desactivar clientes que no tengan ventas en una fecha especifica, o por mes, reviso y por la xd02 veo que existe un ramo para Dist. inactivos, ahora, para hacer esto en masa se puede hacer por la tx XD99, pero eso lo hacemos nosotros como consultores. Ustedes saben si el cliente lo puede hacer el mismo, lo hace por la xd02 pero uno por uno, hay una manera de hacerlo en masa para ellos? Saludos y Gracias |
Buenas tardes
Para bloquear clientes existe la trx XD05, Para petición de borrado existe la trx XD06. Quizás se puede armar una trx Z para la actualización masiva para ingresar un mismo bloqueo en todos los casos (puede ser un Batch input). Otra alternativa es armar un programa que actue de forma similar a la trx XD99 para que solo pueda actual el dato necesario seleccionando más de un cliente por vez. Saludos |
![]() Buenas tardes,
Por favor, alguien podría decirme cómo bloquear clientes que estén inactivos porque no compran durante cierto tiempo? Por ejemplo desde hace dos años que no registre ventas? Esto para hacerlo en masa y no uno x uno con XD02... Gracias por su atención y comentarios. Saludos, |
Crea una grabación de esa transacción, luego generas el programa Z, luego asignas una TX Z nueva.
Saludos. |
