![]() Buenas tardes.
Tengo una duda respecto a la clave de banco cuando se da de alta un acreedor. En el caso español, ¿la clave de banco siempre tiene que tener 8 dígitos? ¿Alguien sabe si existe la posibilidad de separar la clave de banco de la de sucursal? Igualmente, el sistema nos da un error cuando intentamos dar de alta un acreedor con una clave de oficina que aún no hemos dado en el sistema anteriormente. Nos pide el nombre del banco, pero ¿por qué no pide la dirección de la sucursal ni ningún dato de ésta? ¿Alguien sabe si poner sólo el nombre de la entidad (que para todos es el mismo nif) tiene algún conflicto a la hora de determinar el IBAN para la misma entidad y distintas oficinas? Muchas gracias |
![]() Hola, decirte que para la primera pregunta no hay modo de separar entidad y sucursal, ya que es una parametrización estándar.
No se si te servirá para la segunda pregunta, intenta poner todo 99999 y así no tendrás que poner el nombre del banco ya que saldrá "banco ficticio" No se si te servirá. Saludos. ![]() |
Hola Genros
Muchas gracias por tu respuesta, muy util. |
