![]() ¡Hola a todos! El día de hoy tengo la siguiente duda: Tengo una solicitud de pedido en la que puedo capturar materiales y servicios. Cuando capturo los servicios no se requiere capturar el almacén. Cuando capturo los materiales es necesario capturar un almacén.
¿Cómo puedo condicionar lo anterior para que al capturar los materiales sea obligatorio la captura del almacén y cuando sea una posición de servicio sea opcional? Gracias |
Buenas tardes,
Para esto debes activar en tu configuración que el campo del almacen sea obligatorios, vas a la siguiente ruta y buscas la seleccion de campos que tenga tu clase de documento: Gestion de materiales - Compras - Solicitud de pedido - Fijar formato de imagen a nivel de documento Saludos, Juan Hernandez |
![]() Hula JuanHernandez, mi duda es más si se puede configurar o condicionar el campo según el tipo de posición, de forma que cuando sea una posición de servicio quiero que se bloquee y cuando no sea de servicio que la deje habilitada.
Buen Día,
Bueno te comento, la condicion existe por el estandar, te aclaro, cuando se utilzan materiales que afecten el inventario puedes dejar en la solped, o pedido el campo como opcional o obligatorio, si en ninguno de estos los colocas en la MIGO te solicitara obligatoriamente el almacen; y referente a los servicios, el campo almacen no debe ser obligatorio, pues estamos indicando que la actividad que se realizara no almacenara existencias, por ende no es necesario el almacen, esto normalmente lo hace el estandar, a no ser que tengas una necesidad especifica en la compras de servicios y desees colocar el almacen, pero para mi no es necesario en este tipo de compras. Saludos, Juan Hernandez. |
Si se puede, el amigo juan ya te ha dicho una dirección correcta, solo que para los servicios o para el tipo de posición F es otra: Gestión de materiales -> Prestación de servicios -> Definir formato de imagen Luego seleccionas Solicitud de pedido. Saludos. |
ubicacion de los equipos alquilados en sap
estimado todas las semanas me solicitan el inventario de equipo alquilado me solicitan que les de la descripcion ubicacion detalle si es pesado, menor o liviano podre crear un tipo de almacen o job que me de dicha informacion
