![]() Buenos días muchachos,
Quisiera hacerles una consulta, dos empresas se van a fusionar y necesito trasladar los activos de la mas pequeña a la mas grande. Alguien me podría indicar cual es el proceso para realizar ese traslado? si es por una transacción especial o por una carga de activos. ? y si se tiene que hacer activo por activo o se hace en masa. Agradecido con sus comentarios Saludos |
Prueba la tx. ABT1N, excelente para este tipo de casos. En caso de necesitarla en masa necesitas a un ABAP para que te haga un programa a partir de un Bath imput.
Saludos y espero que te sirva |
![]() Gazú,
Agradecido por tus comentarios, pero una pregunta, yo realizo ese proceso y ya no haría falta hacer mas nada en ninguna de las dos empresas con los activos? Agradecido de antemano |
![]() Buenas Tardes,
Ya verifique que por esa transacción se realiza de manera aotomática el alta y la baja del activo. Adicional se puede realizar el proceso masivo con LSMW. Gracias por tu aporte Gazu. Saludos |
Clase de documentos en el traslado de Activos
Hola!! Espero me puedas ayudar. En la empresa existe una clase de Activos: AA es para alta y la AC para bajas. Cuando hago un traspaso de activos de una sociedad a otra, estoy colocando en la etiqueta DATOS ADICIONALES adicionales la clase AC. Al hacer le traspaso se descapitaliza mi activo XXX en la Soc. origen y se crea el Activo YYYY en la nueva sociedad destino, pero se crea un documento AC en la sociedad origen y un documento AC en la sociedad destino que debería ser AA. Estoy haciendo algo mal pero no sé que es. Gracias de antemano
María Alejandra Fernández Consultor Senior FI-CO |
Hola tytofer, hasta donde sé no es posible condicionar las clases de activos fijos según el movimiento que efectúes, y menos en esta transacción que involucra a dos operaciones. La clase de documento que se puede definir es la de contabilización de las amortizaciones.
De todas formas si alguien sabe más sobre este tema esperemos que nos apoye. Saludos |
Muchas gracias.
Traslado entre Sociedades
Estimado Amigo me ha servido la transacción ABT1N muy agradecidos
