![]() Buenos Dias.
El presente es para solicitar su ayuda con un problema que se me esta presentando cuando le doy de alta a un Activo Fijo, el problema es que el dato maestro en el area de valoracion 03 no me esta tomando ningun valor en la fecha de inicio de la amortizacion, y debo colocarsela manualmente, lo cual esta mal, adicional a esto el resto de las areas de valoracion me estan tomando como fecha de inicio de la amortizacion el primer dia del mes en el cual se contabilizo el alta. Agradecido de antemano por la valiosa colaboracion que me puedan Prestar. |
Podes verificar algo para empezar, en el customizing:
Gestion Financiera ==> Contabilidad de Activos Fijos ==> Valoración General ==> Áreas de valoración ==> Especificar traspaso de parámetros de valoración (tx. OABD) Fijate si el área 03 la tenes marcada para que tome los mismos parámetros que otra área. Si pones idénticos debes indicar sobre que área. Espero que sirva. Saludos ,Andrés |
Buenos Dias.
Muchas Gracias por la ayuda, lo intente pero no funciono, no me deja colocar el area 03 como area derivada para el traspaso de valores. De nuevo muchas gracias por la ayuda, seguire intentando. |
Buenos Dias.
Muchas Gracias por la ayuda, lo intente pero no funciono, no me deja colocar el area 03 como area derivada para el traspaso de valores |
