Autorización para modificar en la FBL3N
El problema es el siguiente, desde la transaccion FBL3N(cuentas de mayor), una vez que sacan el listado con los doc, la operatoria es dandoles doble click sobre un doc., ingresan al mismo(visualizan el doc), lo que quieren hacer y no les esta permitido es modificarlo, si se tiene el perfil SAP_ALL, en la parte superior del menu, les aparece la opcion del lapiz para modificarlo/vizualizarlo, pero al asignar la transaccion en un perfil, ya no.
Yo supongo que debe ser alguna modificacion en las autorizaciones que posee la transaccion, pero en todo lo que modifique no me activo la opcion. Si me pueden guiar en cual seria el problema, se los voy agradecer. Muchas Gracias. Saludos. Matías. |
A mí me están pidiendo lo mismo. El funcional de FICO quiere que habilite esa opción en un perfil y no le encuentro por donde.
Mirando este tema, el usuarios para poder modificar cada una de los documentos debe tener acceso a la transacion FB02, y en los objetos
F_SKA1_BES F_BKPF_KOA la actividad de modificacion. saludos
SpiderM@n The NeTWorKMaN |
