Viejo 21/04/08, 15:50:26
VAKNeO VAKNeO is offline
Screen como popup
hola a todos!
Mi duda es: Tengo una screen echa i quiero que esta screen salga en una ventanita nueva en tipo popup esk tiene una serie de botones i radiobuttons i solo se me ocurre hacer otra dynpro i mostrar-la pero seria mucho mejor si pudiera hacer-lo como un popup
Alguna idea ?
Viejo 21/04/08, 16:23:27
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, pienso q no existe (xfa corregirme ) ese tipo de popup's, ya q ellos son manejados para opciones de usuario (botones), y como tu screen contiene radiobuttoms no creo q se pueda diseñar, pero no creo q te puedas hacer problemas con tu screen xq en tu caso botaria 2 opciones, el boton que presionaron y el radiobutom que eligieron ... y con esas 2 opciones comienzas a jugar
David Carballido Córdova
Viejo 22/04/08, 07:48:31
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Hola...
Un pop up con radio buttons y botones de decision como tal no la conosco pero navengando he encotrado q puedes probar con estas funciones
POPUP_TO_DECIDE_LIST Q seria un lista de decicion...ahora bien pudiera cargar la dynpro en un pop up con esta otra funcion
POPUP_FOR_PRINT_OBJECTS
O puedes probar este codigo...tal vez te ayude
REPORT zvdll_pruebas.
* Example with FM REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT *
* Author : Michel PIOUD *
* Email : HomePage : *
SELECTION-SCREEN :
SKIP, BEGIN OF LINE,COMMENT 5(27) v_1 FOR FIELD p_max. "#EC NEEDED
PARAMETERS p_max(2) TYPE n DEFAULT '20' OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
TYPES:
BEGIN OF ty_user_addr,
bname TYPE user_addr-bname, " User name
name_first TYPE user_addr-name_first, " First name
name_last TYPE user_addr-name_last, " Last name
checkbox,
END OF ty_user_addr.
DATA:
* Data displayed
gt_user TYPE TABLE OF ty_user_addr.
INITIALIZATION.
v_1 = 'Maximum of records to read'.
START-OF-SELECTION.
PERFORM f_read_data.
PERFORM f_display_data.
* Form f_read_data
FORM f_read_data.
* Read Users address data
SELECT bname name_first name_last
UP TO p_max ROWS
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_user
FROM user_addr.
ENDFORM. " F_READ_DATA
* Form f_display_data
* Macro definition
DEFINE m_fieldcat.
add 1 to ls_fieldcat-col_pos.
ls_fieldcat-fieldname = &1.
ls_fieldcat-ref_tabname = &2.
append ls_fieldcat to lt_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.
TYPE-POOLS: slis. " ALV Global types
DATA:
l_exit,
ls_private TYPE slis_data_caller_exit,
ls_user TYPE ty_user_addr,
ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv,
lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
* Build the field catalog
m_fieldcat 'BNAME' 'USER_ADDR'.
m_fieldcat 'NAME_FIRST' 'USER_ADDR'.
m_fieldcat 'NAME_LAST' 'USER_ADDR'.
* Optimize column width
ls_private-columnopt = 'X'.
* Display data in a POPUP
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
EXPORTING
i_selection = 'X'
i_zebra = 'X'
it_fieldcat = lt_fieldcat
i_tabname = 'GT_USER'
i_checkbox_fieldname = 'CHECKBOX'
is_private = ls_private
IMPORTING
e_exit = l_exit
TABLES
t_outtab = gt_user.
CHECK l_exit = space.
* What has been selected ?
LOOP AT gt_user INTO ls_user WHERE checkbox = 'X'.
MESSAGE i368(00) WITH ls_user-bname 'selected'.
ENDLOOP.
ENDFORM. " F_DISPLAY_DATA
*********** END OF PROGRAM Z_REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT ****************
Fuente:
Saludos....
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Viejo 18/07/19, 15:24:27
Avatar de rembe
rembe rembe is offline
Pop up
Lo que tienes que hacer es un Dynpro, y cuando lo llames utilizas
CALL SCREEN no_dynpro STARTING AT columna linea.
ejemplo:
CALL SCREEN 0110 STARTING AT 10 5.
Lo controlas igual que un dynpro y puedes utilizar una variable para saber que botón se presiono.
Atte
Rams
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:15:16.
