![]() Buenas tardes amigos
Mi consulta es la siguiente Como lo puedo hacer para modificar de forma masiva los puntos de pedido, y haci poder controlar los stock de materiales consumibles. Saludos Pucho |
Podrias hacerlo a traves de la LSMV (legacy) para cargar masivamente desde un fichero externo.
Salu2 ![]() ![]() |
Ayuda con los perfiles MRP
En caso de que trabajes con perfiles MRP sería aún más facil. Un perfil MRP es una clave que asignas en el Maestro de Materiales. Este perfil es independiente del material, por lo cual si tienes diversos materiales para los cuales has asignado un perfil MRP, modificando el Punto de Pedido en el perfil una sola vez, actualizarías su valor en todos los materiales que tengan el perfil que estas modificando. Saludos |
![]() muchisimas gracias pero seguire provando y buscando mayor información
tx |
![]() Esa información esta en la tabla MARC
Yo utilizo la transacción MM17 y luego direferencia el centro dónde quiero modificar los campos. |
![]() Gracias provare con tu TX amigo
