#11
acabo de probarlo y me dice esto:
"DISPLAY LIKE 'E'" is not expected. que tendria que hacer???? |
#12
Jajajajaja, las malas jugadas que nos gasta la vista, he leido lo que quería leer, y no lo que ponía, A partir de ahora seguro que nop me confundo MELEROGALAN. jejejeje.
#13
Tate, podrías poner un trozo de código algo más extenso del contexto de la instrucción, para hacernos una idea de donde puede estar el fallo?
Gracias. |
#14
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK sc_params.
SELECT-OPTIONS s_matnr FOR ekpo-matnr. PARAMETERS p_werks LIKE marc-werks OBLIGATORY. SELECT-OPTIONS p_bstyp FOR ekpo-bstyp OBLIGATORY DEFAULT 'L'. SELECT-OPTIONS p_lgort FOR ekpo-lgort NO-EXTENSION NO INTERVALS. SELECT-OPTIONS p_dispo FOR marc-dispo NO-EXTENSION NO INTERVALS. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK sc_params. ************************ * Main Code Area ************************ START-OF-SELECTION. PERFORM get_data. PERFORM field_catalog. PERFORM alv_display. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form get_data *&---------------------------------------------------------------------* FORM get_data. SELECT e~matnr e~txz01 m~lbkum e~effwr e~matkl m~stprs m~salk3 k~lifnr e~aedat e~menge e~ktmng k~ebeln k~bstyp m~verpr e~meins k~waers m~peinh e~peinh e~netpr e~pstyp e~infnr e~werks INTO (gt_outtab-matnr, gt_outtab-txz01, gt_outtab-lbkum, gt_outtab-effwr, gt_outtab-matkl, gt_outtab-stprs, gt_outtab-salk3, gt_outtab-lifnr, gt_outtab-aedat, gt_outtab-menge, gt_outtab-ktmng, gt_outtab-ebeln, gt_outtab-bstyp, gt_outtab-verpr, gt_outtab-meins, gt_outtab-waers, gt_outtab-peinh2, gt_outtab-peinh, gt_outtab-netpr, gt_outtab-pstyp, gt_outtab-infnr, gt_outtab-werks) FROM marc AS a INNER JOIN mbew AS m ON a~matnr EQ m~matnr INNER JOIN ekpo AS e ON a~matnr EQ e~matnr INNER JOIN ekko AS k ON k~ebeln EQ e~ebeln WHERE a~beskz EQ 'F' and a~werks EQ p_werks AND a~matnr IN s_matnr AND m~bwkey EQ p_werks AND m~lbkum NE '' AND e~werks EQ p_werks AND e~bstyp IN p_bstyp AND e~loekz EQ '' AND e~lgort IN p_lgort AND a~dispo IN p_dispo. APPEND gt_outtab. ENDSELECT. ***********aqui es donde tendria que sacar el mensaje y luego volver a la pantalla de seleccion*********** IF sy-subrc <> 0. MESSAGE e398(00) WITH text-001. ENDIF. |
#15
Has probado a poner esto en la sentencia MESSAGE?
MESSAGE s398(00) DISPLAY LIKE 'E' WITH text-001. Acabo de probarlo en un programita de prueba, y compila perfectamente. |
#16
si, lo pongo y y al verificar me pone:
"DISPLAY LIKE 'E'" is not expected. |
#17
¿Que version de sap utilizas? Para saber si te acepta esa sentencia, pon el cursor del raton sobre la sentencia 'MESSAGE' y le das a F1, hay te viene todas las opciones que te permite tu version de sap. |
#18
Si puedes copia y pega el que te puse en el post anterior:
MESSAGE s398(00) DISPLAY LIKE 'E' WITH text-001. Posiblemente sea por alguna tontería, porque a mi me compila perfectamente. Si te digo la verdad a mi en ocasiones también me ha pasado que estaba bien, y no me compilaba, y al copiarlo desde otro sitio, me compilaba bien, posiblemente fuese por algun error en algún espacio o algo así... No se, prueba porque debería de salirte... |
#19
tengo la version 4.6 y le doy al f1, y no me sale la variante para display, asi q por eso no podre utilizarlo.
Ademas la e pegado desde aki y na de na. |
#20
Entonces es una putada, yo antes cuando no conocia lo del display, ponia todos los mensajes de éxito y asi no paralizaba el flujo. Coméntale esta situación a tu cliente o a tu responsable. Esto no es culpa tuye, es de la versión de sap que te restringue tus posibilidades. Saludos. |
