Viejo 11/10/07, 18:15:17
ivanjm ivanjm is offline
Localización: Caballito, Bs.As., Argentina
Talking Encontrar una transacción en el ARBOL del Menu
Hola... como va?
Gente, alguien me puede decir de qué manera puedo hacer para encontrar en qué parte del el arbol del menu se encuentra una opción, sabiendo el nombre de la transacción? Quiero decir, yo tengo la transacción OBA1, y no tengo la menor idea de a qué parte del menu debo entrar para entrar.
GRACIAS!!
IVAN
Viejo 11/10/07, 18:31:03
rbracamonte rbracamonte is offline
Arbol
Para encontrar una transaccion dentro del arbol, en el menu del SAP Easy A. en la parte superior derecha hay unos binoculares, largavista, no se como se llama, presionas, escribes la transaccion y le das buscar, y el te llevara a donde esta la transaccion.
Viejo 11/10/07, 22:47:44
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola, prueba con la Tx. SEARCH_SAP_MENU
Viejo 17/10/07, 12:56:28
ESTIMADO RBRACAMONTE... GRAAAAACIAAASSSS!!!!!!
Viejo 17/10/07, 12:59:18
SHIBAYAMITO....GRACIAS QUERIDO!! Aunque no la pude probar..no tengo autorización para ejecutar esa transacción. Jaja! Ahora voy a pedir que me autoricen. GRACIAS!
Viejo 02/01/08, 13:35:20
CAROLINA JOHN CAROLINA JOHN is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Diferencia entre transacciones
Hola a todos!!!
Alguien me puede indicar cual es la diferencia entre las siguientes transacciones:
OB09 y la OBA1.
Gracias por su colaboración!!!
Carolina John
Viejo 07/01/08, 17:56:33
Rfematt Rfematt is offline
Selecciona los binoculares para hacer esa busqueda, te solicita el nombre de la transaccion y despues selecionas buscar por nombre tecnico, obtendras un listado de donde se encuentra la transaccíon
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:00:22.
