No puedo activar Tabla del Diccionario del datos
Buenos dias a todos,
Estoy aprendiendo ABAP en un minisap que me he montado en mi windowsy estoy intentando crearme mi primera tabla en el dicctionario de datos (Transacción se11) Me he creado una tabla sencilla llamada ZZTABLA. Me la chequea correctamente, pero a la hora de activarla me da el siguiente mensaje y no me deja activarla. El mensaje es el siguiente: Maintain and save the technical Settings for ZZTABLA Le he dado al botón de interrogación que te da más información sobre el contenido del mensaje, la descripción que me da es la siguiente: ******************************************************* Maintain and save the technical settings for ZZTABLA Message no. E2 173 Diagnosis You have not yet maintained any technical settings for your table. There should be an entry in the technical settings for each transparent table in the ABAP/4 Dictionary. This entry is used to compute the physical storage requirements when the table is created in the database. Procedure Maintain the technical settings. Make definitions at least for the Data class and Size category fields. Pressing the F1 help key gives you a description of the meaning of these fields (set cursor to the field and press F1 function key). You can display the possible entries by pressing the F4 help key. "Back" calls the table activation program. It also activates the technical settings. ******************************************************* Es como si antes tuviera que activar más cosas, pero no se muy bien a que cosas se refiere. Muchas gracias a todos de antemano y un cordial saludo. |
hola eso es basico cuando creas una tabla debes de ir a opciones tecnicas y ahi poner lo que requieras y con eso
Un Huevon No Inútil ![]() Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... ![]() Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... ![]() Consultor FI jr/ABAP Sr. ![]() |
asi es, checa bien los TECHNICAL SETTINGS.....
Saludos. |
Opciones tecnicas
Como lo dicen lo que te falta es cargar las opciones tecnicas, para hacerlo busca en la pantalla en donde defines la tabla una pestaña en donde diga opciones tecnicas ahi debe de definir el tamaño de la tabla usualmente una tabla z no debe de crecer demasiado por lo que es comun ver sea de la categoria mas pequeña. Tambien defines si quieres que se permitan cambios o si solo la quieres como de lectura. Paciencia y animo.
